Где находится датчик температуры воздуха снаружи? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7896 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Русланкузнецов [ 19 май 2006, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Где находится датчик температуры воздуха снаружи? |
С недавних пор обнаружил ,что штатный термометр показывает полную еруну. То -15 то плюс 3 градуса когда на улице 18. Причем каждый раз по разному. Похоже, но точно не уверен , началось это после мойки двигателя. Если кто знает где находится датчик температуры не могу найти. Может на контакты что либо попало. Благдарен тому кто подскажет. |
Автор: | DenSSS [ 19 май 2006, 22:13 ] |
Датчик находится под передним бампером . |
Автор: | Igor_L [ 04 июн 2006, 15:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глючит термометр. |
Русланкузнецов писал(а): С недавних пор обнаружил ,что штатный термометр показывает полную еруну. То -15 то плюс 3 градуса когда на улице 18. Причем каждый раз по разному. Похоже, но точно не уверен , началось это после мойки двигателя. Если кто знает где находится датчик температуры не могу найти. Может на контакты что либо попало. Благдарен тому кто подскажет.
Такая же кака после мойки авто... Вытащил - контакты в воде. Просушил и замазал силиконом. Скинул клемму на пару минут (иначе упрямо показывает -40). Вроде нормально стало. (для при) |
Автор: | -=Bolt=- [ 12 дек 2011, 21:51 ] |
Приветствую уважаемое сообщество! Решил здесь задать вопрос, чтобы новую тему не плодить. Я здесь новичек, ШН купил недавно, поэтому прошу сразу не пинать, поиском ненашел. У меня термометр не показывает отрицательную температуру. т.е. когда за бортом -3..5 градусов, на термометре "0". Машина у меня надавно, поэтому про более низкие температуры ничего сказать не могу. Куда копать? |
Автор: | ШАндрей [ 12 дек 2011, 23:10 ] |
-=Bolt=-, отключи датчик и глянь, покажет -40 или останется 0. |
Автор: | -=Bolt=- [ 13 дек 2011, 05:05 ] |
а где найти под капотом разъем датчика? |
Автор: | andrej2123 [ 13 дек 2011, 05:10 ] |
А интересно их хде нибудь тарируют? : |
Автор: | Energo [ 13 дек 2011, 09:07 ] |
-=Bolt=- писал(а): Приветствую уважаемое сообщество!
У меня термометр не показывает отрицательную температуру. т.е. когда за бортом -3..5 градусов, на термометре "0". Машина у меня надавно, поэтому про более низкие температуры ничего сказать не могу. Куда копать? Я эту проблему вылечил затяжкой массы за блоком предохранителей (слева от блока управления ЭП). Закрытую гайку заменил на две обычных. Нужна будет головка на 10 с удлиннителем. |
Автор: | -=Bolt=- [ 13 дек 2011, 10:47 ] |
Energo писал(а): Я эту проблему вылечил затяжкой массы за блоком предохранителей (слева от блока управления ЭП). Закрытую гайку заменил на две обычных. Нужна будет головка на 10 с удлиннителем.
понял, спасибо посмотрю... в любом случае ревизия этой точки "массы" лишней не будет. |
Автор: | Андрей625 [ 18 фев 2012, 18:40 ] |
только не под бампером а в бампере ![]() |
