Падение напряжения в сырую погоду http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7914 |
Автор: | Ёхан [ 03 ноя 2006, 22:07 ] |
Заголовок сообщения: | Падение напряжения в сырую погоду |
В сухую погоду напрядение в сети при работающем двигателе по борткомпьютеру - строго 13,6 вольта при любом количестве подключенных потребителей. В сырую же погоду - колеблется от 12.6 до 13.2, причем очень резко (так что включенные фары мигают). Что же это может быть? Масса, мост генератора, утечка тока??? |
Автор: | НШчайник [ 03 ноя 2006, 22:09 ] |
А ремень как? В норме? |
Автор: | Ёхан [ 03 ноя 2006, 22:25 ] |
Ремень сменил на новый - старый в сырую погоду проскальзывал. Натяжение вроде в норме... |
Автор: | НШчайник [ 03 ноя 2006, 22:33 ] |
тогда может быть все , что угодно. Только диагностика поможет. ИМХО |
Автор: | Ler [ 04 ноя 2006, 07:45 ] |
у меня была такая хрень и тут писалось, при заезде в сугроб или по луже, резко, вплоть до визга БК, падала напруга, потом через несколько секунд иили минут всё восстанавливалось, отдал гену местному электрику на растерзание, через час-полтора он поставил всё это на место, ничего не делал просто разобрал, прозвонил и собрал, скорее всего не затянуты были какие-то фентифлюшки |
Автор: | Вадим [ 07 ноя 2006, 08:03 ] |
Скорее всего все проще - грязь... намокает...утечка на массу - имеем то, что имеем. |
Автор: | Kotvan [ 07 ноя 2006, 09:40 ] |
Как вариант, можно промерить силу тока на предохранителях при разных погодных условиях. ИМХО при этом потребители не следует включать. |
Автор: | Gromov [ 07 ноя 2006, 10:04 ] |
Сними пластмассовую крышку генератора и подтяни винты крепления таблетки, заодно и все остальные. Мне эта операция помогла. |
Автор: | Ёхан [ 08 ноя 2006, 21:43 ] |
Gromov, попробую... А еще в выходные попробую еще где можно массу подтяну... Может винты массы графитовой смазкой понаруже промазать??? |
