Подскажите плиз может кто сталкивался с данной проблемой! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7916 |
Автор: | win [ 07 ноя 2006, 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите плиз может кто сталкивался с данной проблемой! |
Короче перестала гореть лампочка освещения которая стоит в бардачке, подумал что лампочка перегорела - поменял , результат прежний , подергал контакты - сидят плотно - не горит (естетственно все это проверял при включенных габаритах), куда еще глянуть ? Спасибо за ответы! |
Автор: | 054026 [ 07 ноя 2006, 10:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите плиз может кто сталкивался с данной проблемой |
win писал(а): куда еще глянуть ? можно глянуть в "Руководство по эксплуатации"
! Зажигание, не пробовали включать? ;-) |
Автор: | win [ 07 ноя 2006, 10:36 ] |
Пардон , а я думал что гореть должно только если включены габариты, а с зажиганием проверить недопер! Спасибо за наколку! Побежал пробывать. : |
Автор: | win [ 08 ноя 2006, 09:09 ] |
Нифига все равно не горит, : включил зажигание, включил габариты - нефурычит. А вопросец еще шарил шарил в бардачке но не нашел - там случайно нет микровыключателя , ну типа закрыл бардачек свет в нем и выключился или он там должен гореть постоянно. : |
Автор: | 054026 [ 08 ноя 2006, 09:22 ] |
win писал(а): - там случайно нет микровыключателя , Есть, конечно, где-то в правом дальнем углу, там сверху разъем к нему подходит, но добраться до него можно только сняв вещевой ящик, AFAIR :-(
Автор: | win [ 08 ноя 2006, 09:58 ] |
Вот я и думаю может микрик заклинило ! Побежал его искать : |
Автор: | Old man Hotabych [ 08 ноя 2006, 12:21 ] |
win Цитата: Вот я и думаю может микрик заклинило !
Побежал его искать : Нет там микрика, там геркон стоит. |
Автор: | 054026 [ 08 ноя 2006, 12:45 ] |
Old man Hotabych писал(а): Нет там микрика, там геркон стоит. Сути дела это не меняет, если он не работает или отошел разъём, что к нему подходит, лампочка не загорится ;-)
Автор: | win [ 08 ноя 2006, 15:13 ] |
А как до этого геркона добраться : |
Автор: | shurenco [ 08 ноя 2006, 18:00 ] |
Снимаешь бордачок кидаешь на прямую минуя концевика, лампочка загорелась (при этом не забываем включить зажигание). Если не загорелась смотри проводку (так же нужно убедится что лампочка в порядке). Если дело в концевике поменяй его, если конечно найдешь в магазинах, я не нашел. А если все же дело в концевике, кинешь на прямую, вставь туда лучше аналог такой лампочки только со светодиодами. Что бы сильно не грелась, и не расплавился плафон. : |
