Отключить функцию открытия замков дверей
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7918
Автор:  asokoloff [ 27 ноя 2006, 00:24 ]
Заголовок сообщения:  Отключить функцию открытия замков дверей
Предисловие.
Долго боролся, чтобы пассажиры не хватали ручку открывания дверей до срабатывания центрального замка... В итоге вчера вечером больше часа пытался открыть ПП дверь. Удалось. В замке сломалась единственная пластмассовая деталь (подвижный упор) и в итоге замок под замену.
Чтобы впредь не бороться, хочу сделать так, что при включении зажигания замки закрываются, а при выключении зажигания - не открываются, остаются закрытыми. Чтобы открыть, надо либо с водительской фишку потянуть, либо с брелка.
Кто разбирается в электрике, можно такое сделать? мож куда в цепь диод воткнуть?
Автор:  AleXXL [ 27 ноя 2006, 00:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отключить функцию открытия замков дверей
сигналку настрой .. как ? см. инструкцию к своей сигнализации
Автор:  asokoloff [ 27 ноя 2006, 01:11 ]
А это не функция иммо? Если сигналки, то попробую.
теперь только руководство найти...
Автор:  unodj [ 27 ноя 2006, 01:17 ]
это не функция иммо
AleXXL прав, это точно сигнализация :smile_nod:
Автор:  Igor_L [ 27 ноя 2006, 19:01 ]
Какая сигналка? У всех можно отключить уравление замками от зажигания. У многих можно включить открывание при выключении зажигания.
Наоборот не встречал.
Автор:  asokoloff [ 27 ноя 2006, 20:00 ]
Ага
Igor_L писал(а):
Какая сигналка? ...
и где вы ставите машину? :-)
Короче, не выйдет так у меня как хотел.
Там функция управления от замка зажигания либо включается либо выключается. Разбить ее на части нельзя. Настроить можно только длину импульса.
Придеться продолжить борьбу с пассажирами.
Автор:  san [ 27 ноя 2006, 20:14 ]
asokoloff писал(а):
там функция управления от замка зажигания либо включается либо выключается. Разбить ее на части нельзя.
А кнопкой водительской двери в лом поработать?
З.Ы. Как правило, нормальные установщики эту функцию в сигналках ваще не активируют, баловство это ИМХО.
Автор:  Elijah [ 27 ноя 2006, 20:34 ]
поставь диоды на задние двери (в красный провод под пластиком боковых стоек). я здесь эту идею почерпнул летом еще и успешно реализовал перед поездкой в отпуск. сейчас зимой вернул как было
Автор:  brownfox [ 27 ноя 2006, 21:06 ]
Посмотри мое сообщение в этой теме. Сделано уже достаточно давно, оказалось очень удобно.
Автор:  asokoloff [ 30 ноя 2006, 01:49 ]
Почитал внимательнее инструкцию на сигналку, есть в ней дополнительный разъем, в нем дополнительный контакт, на который подается земля при втором нажатии кнопки открытия на брелке. Теперь надо с привода замка водительской двери разорвать цепь открытия и запустить ее на этот контакт сигналки. При выключении зажигания будет открываться только водительская дверь.
Вот думаю, почему установщики не сделали так сразу?!
