Концевик передней двери
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7928
Автор:  симсон [ 12 дек 2006, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Концевик передней двери
Перестал работать концевик передней двери.Не выключается внутрисалонная лампа при закрывании дверей. Кто ремонтироавал концевик?
Автор:  Гость [ 12 дек 2006, 19:03 ]
симсон,
В ФАКе ремонтировали, почитай и делай как там
Автор:  Кот Казанский [ 13 дек 2006, 13:04 ]
симсон, в двух словах:
разбираешь дверь, снимаешт замок, разбираешь его, вытаскиваешь микрик окуратно разделяешь его пополам, сушиш феном, и все в обратном порядке,
если есть конкретные вопросы отвечу, сам этото трабл устранял.
уверен что передняя дверь?
может задняя? как проверял то?
Автор:  симсон [ 13 дек 2006, 17:36 ]
Стоит ШЕРХАН-5 когда ставишь на охрану на брелке показывает что не закрыта водительская дверь.
Автор:  Aleksei M. [ 13 дек 2006, 20:43 ]
Ну и что разве Шерхан-5 показывает какая именно дверь открыта? Смотрел схему установки Шерхана, там один вход, то есть при открытии любой из дверей будет светится что открыта водительская дверь, брелок просто такой.
Автор:  Кот Казанский [ 14 дек 2006, 10:56 ]
Не факт, просто у меня на передних дверях уплотнители не прикасаются к стеклу, при мойке вода попадает, я на шару в переднюю правую сунулся и попал, а тебе братан методом тыка , т.е все замки надо разбирать будет!
по теории вероятности просто с передних начни :
Автор:  Атрак и Ко [ 14 дек 2006, 11:06 ]
У меня из салона была такая проблема. Но с капотом и задней дверью. Как оказалось что концевик капота прото не доставал. А брелок показывал что не закрыта задныы дверь. Вылечили путем падевания на концевик удлиннителя в виде колпачка
Автор:  Aleksei M. [ 14 дек 2006, 12:42 ]
Не путайте людей, ничего не надо разбирать, во всех дверях есть разъемы его снимаете, по очереди с каждой двери когда свет потухнет, все настал коммунизм.
Автор:  AGORE [ 14 дек 2006, 13:13 ]
Если брелок показывает открытую дверь, то сигналка сняла с охраны зону дверей. Можно тихонько открыть ключом(так чтоб не сработал датчик удара) и она не пикнет. Так что с ремонтом не тяни. Если не в концевиках дело, смотри плафон освещения салона. Штатный очень капризный.
Автор:  M@veric [ 14 дек 2006, 17:17 ]
Маладца! Изображение
Я плакал!
А вообще и методика определения неисправного концевика и инструкции по его ремонту есть в FAQ в разделе электрика...
