Вопрос на засыпку (проводка). Пахнет паленым http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7934 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | B.F.Goodrich [ 22 янв 2007, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос на засыпку (проводка). Пахнет паленым |
Случилось вот что. Во вермя движения двигатель печки издал протяжно пищащий звук и "умер"... Это еще полбеды... Пока сооброзил, что произошло, уже в салоне пахнуло паленой проводкой. Проверил предохронители - все целые. Поехал в магазин за мотором печки и... Снимаю машину с ручного тормаза - все приборы начинают работать в полнакала, слышно, что работает даже омыватель, но то же в полнакала... Поднимаю ручник - все отлично. И приборы горят и ни каких движений... Заменил мотор печки (думал, может там, что коротнуло) - ни фига. Эффект один и тот же. Я понимаю, что где-то что-то произошло с массой. И когда я поднимаю ручник, вся торпеда идет на массу через концевик ручника... Как проверить где масса "умерла" или что сделать? |
Автор: | Alex195022 [ 22 янв 2007, 14:23 ] |
B.F.Goodrich, думаю проще сделать новую массу. |
Автор: | Pit2121 [ 22 янв 2007, 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос на засыпку (проводка) |
B.F.Goodrich писал(а): Случилось вот что.
Во вермя движения двигатель печки издал протяжно пищащий звук и "умер"... Это еще полбеды... Пока сооброзил, что произошло, уже в салоне пахнуло паленой проводкой. Проверил предохронители - все целые. Поехал в магазин за мотором печки и... Снимаю машину с ручного тормаза - все приборы начинают работать в полнакала, слышно, что работает даже омыватель, но то же в полнакала... Поднимаю ручник - все отлично. И приборы горят и ни каких движений... Заменил мотор печки (думал, может там, что коротнуло) - ни фига. Эффект один и тот же. Я понимаю, что где-то что-то произошло с массой. И когда я поднимаю ручник, вся торпеда идет на массу через концевик ручника... Как проверить где масса "умерла" или что сделать? Посмотри точки массы ( на двух шпильках) возле МЗ, По ходу движения стоит слева на моторе. |
Автор: | B.F.Goodrich [ 22 янв 2007, 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | что такое МЗ? |
Если возле аккумулятора - смотрел, все супер! |
Автор: | Alex195022 [ 22 янв 2007, 15:20 ] |
Массы под торпедо в салоне. Одна из них у левой ноги водителя , за коробкой предохранителей под гайку крепления блока ЦЗ. |
Автор: | B.F.Goodrich [ 22 янв 2007, 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | Ясно! |
Спасибо, теперь мне стало ясно, почему замки щелкали, когда я там пытался массу найти.. Я просто рукой шарил, а замки включались и выключались. Но, что интересно, что при постановке на сигналку все замки срабатывают... Обязательно сегодня гляну. |
Автор: | unodj [ 22 янв 2007, 16:06 ] |
у меня один в один симптомы я так и езжу с приподнятым ручником, ![]() масса везде нормально прикручена, монтажный блок меняли целиком, всё равно - ручник снимаешь, начинает брызгать на стекло и лампы в пол накала ![]() Все приборы, включая печку, работают только когда горит лапочка ручника. если победишь неисправность, обязательно отпишись каким способом. |
Автор: | B.F.Goodrich [ 22 янв 2007, 16:10 ] |
будем побеждать! Мне еще посоветовали бросить "соплю" прямо от минуса АБ. Может и будет толк. У тебя после чего это произошло? |
Автор: | unodj [ 22 янв 2007, 16:45 ] |
сопли кидать дело не хитрое ![]() после того, как провозились целый день с поиском неисправности, перед наступлением темноты, электрик кинул принудительно землю где-то внутри монтажного блока. Делали внутри монтажного блока, потому, что методом проб вычислили, что какому-то реле, связанному с зажиганием не хватает напруги. Счастливый я проездил примерно неделю, потом опять заглючило ![]() Напрямую с аккумулятора может и будет толк, но если уж делать, то надо разбираться в причине поломки, а то мало ли что.... А началось все это у меня даже не понятно от чего. : Втыкал зарядку в прикуриватель, в этот момент все лампы загорелись в пол-накала и заработал моторчик омывателя стекла... В прикуривателе абсолютно никаких признаков короткого замыкания, предохранители все целые, все электроприборы работают, НО только с поднятым ручником : |
Автор: | B.F.Goodrich [ 22 янв 2007, 20:58 ] |
теперь яснее. То, что дело в массе - сто пудов. Сегодня вечером уже не смог полазить. Обязательно расскажу, чем кончится история. Но ездить с ручником не буду. Несколько раз машинально опускал ручник, особенно на перекрестках... Привычка - вторая натура. |
