Напряжение
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7939
Автор:  -Fenix_Zz- [ 12 фев 2007, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Напряжение
На выходные менял генератор...после сразу заметил что напруга уже не скачет...но как только включаю подогрев зеркал почти на глазах уходит за 12.5. Может такое быть что пробой на корпус или еще куда-ить?
Автор:  Вжик [ 12 фев 2007, 16:43 ]
Еще стекло заднее от этой кнопки греется, кроме зеркал. Могет забирает туда.
-Fenix_Zz-, а падает ли у тебя напряжение на холостых оборотах двигателя, когда работают оба вентилятора охлаждения?
У меня в этот момент падает до 11,7. Я че-то озадачился. Хотя диоды вызванивал, но могет витковое быть.
Автор:  Slvovich [ 12 фев 2007, 16:58 ]
Вжик, на холостых если еще и печка работает (а пробке например) и горит ближнийц падает до 11.5.... но при движении все опять в норма 13.5В
Автор:  Alex195022 [ 12 фев 2007, 17:37 ]
В идеале (у меня) на хх ближний свет + обогрев зеркал + вентилятор печки - 13.4
Автор:  Slvovich [ 12 фев 2007, 17:44 ]
Alex195022, а на ходу тогда сколько получаеться?
Автор:  Alex195022 [ 12 фев 2007, 17:52 ]
Slvovich, 13.5-13.6
Автор:  -Fenix_Zz- [ 13 фев 2007, 06:33 ]
до такого не доходил...холодно на улице. А вообще весь обогрев зеркал и заднего стекла сколько должен в Вт и А потреблять?
Автор:  Hornet [ 13 фев 2007, 10:57 ]
Slvovich, вообще-то, при нормально работающем РР и генераторе напряжение и должно держаться в этих пределах при любом режиме работы. На то оно и реле-регулятор.
Автор:  Вадим [ 13 фев 2007, 11:07 ]
+ магнитола =13.4
Все остальное не есть хорошо.
Автор:  Alex195022 [ 13 фев 2007, 15:53 ]
Вадим, "+ магнитола =13.4 " О таком только мечтать
