Вырубился щиток приборов.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7941
Страница 1 из 3
Автор:  Aqua-Life [ 14 мар 2007, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Вырубился щиток приборов.
Все лампочки на нём работают. Не работает ук. температуры двиг.,
Тахометр, замер на 900об., спидометр замер на 10км,час., топливо ничего не кажет, окно километража и часов не показывает ни чего.
Все предохранители хорошие, двигатель раб нормально. проехал 2000км. на бортовом комп.(хорошо что поставил), контролировал скорость и топливо. Если у кого было, подскажите.
Автор:  AR [ 14 мар 2007, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вырубился щиток приборов.
Проводим тест панели как описано здесь
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/Sovety
и смотрим перемещаются ли стрелки.
Если перемещаются в полном диапазоне то виноваты датчики или подводящая проводка.
Автор:  AIS [ 15 мар 2007, 09:22 ]
Контакты в самом щитке :!:
Автор:  Aqua-Life [ 15 мар 2007, 10:15 ]
Насчёт теста сомневаюсь, потому что не работают и жк дисплеи.
Панель снимал, там 2 разъёма, шевелил не помогло.
Шиток разбирать побоялся, может там какой контакт отошёл.
Может у кого есть схема щитка.
Автор:  AR [ 15 мар 2007, 10:26 ]
А чего сомневаться то, его провести 30 секунд и имеешь результат надоли лезть внутрь приборки...
Автор:  Saigon [ 05 июн 2008, 21:08 ]
Аналогичная ситуация тахометр замер на 1000 обортах, спидометр, температура и бенизн на нуле, ЖК экраны не светятся остальные лампочки на комбинации приборов работают. Тест не проходит : Что панель в топку или можно как-то реанимировать?
Автор:  Alex195022 [ 06 июн 2008, 07:17 ]
Возможно частично вырубилось питание приборки, "+" подходит по нескольким проводам
Автор:  Sergun [ 06 июн 2008, 09:16 ]
С аналогичной проблемой я справился так. Разобрал панель и пропаял все подряд. Глюк случился на 2000 пробега, сейчас 28000 - полёт нормальный. Вероятной причиной был банальный непропай.
Автор:  Saigon [ 06 июн 2008, 11:18 ]
Дома на столе панель приборов запустилась. (подал питание)
Показывает температуру -40 на жк (датчик не подключен)
Значит что-то спроводкой в автомобиле.
С одной стороны это радует 2500р за новую панель жаба душит : отдавать.
Sergun писал(а):
... Разобрал панель и пропаял все подряд...
А какая панель счетмаш или VDO?
Автор:  Alex195022 [ 06 июн 2008, 13:02 ]
На ШН завод ставит только VDO
