датчик температуры наружного воздуха
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7946
Страница 6 из 8
Автор:  VoFchik [ 06 окт 2021, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: датчик температуры наружного воздуха
Разобрал приборку, когда разъем снимал, то провод остался в руках, еле держался на сопле. Хотя я до этого пропаял все хорошо. Достал маму из колодки, место пайки все окисленное просто капец, че за шляпа так и не понял. Паял обычным припоем которым много чего перепаял уже. В итоге заменил маму вместе с куском провода, неделю езжу все ок. Но в жопе свербит, чую ненадолго
Автор:  sanyok [ 06 окт 2021, 18:17 ]
@VoFchik , А флюс какой использовал? Не кислоту случаем?
Автор:  VoFchik [ 07 окт 2021, 11:04 ]
Именно ее, я когда увидел окислы сразу на нее подумал, что реакцию дала, в этот раз канифолью пропаял
Автор:  sanyok [ 07 окт 2021, 16:25 ]
Именно ее
Тогда ничего удивительного. Нет никакой необходимости применять кислоту при пайке меди и ее сплавов. Более того будет только хуже.
Автор:  GorAl [ 31 янв 2023, 21:41 ]
Вопрос по этому датчику: начинает завышать показания на горячей стоячей машине. Видно слишком близко он расположен к радиатору. Никто никуда его не переносил?
Как бы мелочь,но я так не люблю.
Утром местное ТВ показывает температуру,термометр за окошком,и при включении зажигания на приборной цифры одни и те же.Но с прогревом двигателя и со временем на прибовной доске явно завышенные показания.
Бампер менялся - официалами (собакен разбил).Мож они датчик сунули куда попадя при замене бампера.Где его искать на машине 19го года и как.Неужели снимать бампер?
Автор:  oapv [ 31 янв 2023, 21:52 ]
это потому что от ДВС теплом тянет
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
там же где и у остальных
Автор:  GorAl [ 31 янв 2023, 22:24 ]
На трёх предыдущих машинах небыло такой ерунды.Что тут не так.
Так бампер снимать,или можно извернуться?
Всё что нарыл по теме - какой то идиотизм.Все перепечатывают одно и то же и одна и та же фотография со снятым бампером.
Автор:  Glu777 [ 31 янв 2023, 23:18 ]
просто не обращал внимания. Так на всех без исключения машинах, и на всех ШН, и на большинстве ино. Тепло от мотора его нагревает.
Автор:  GorAl [ 31 янв 2023, 23:33 ]
@Glu777 , Спасибо.Возможно.Но всё же на ШНивах с 2007года и такого на прошлых машинах не замечал.
А может не замечал потому что ездил,а не стоял на светофорах.
Год как на пенсии и езжу по городу да на дачу.
Автор:  shmakich [ 01 фев 2023, 10:11 ]
Это самый непонятный прибор в машине, на моей он показывает точность, чуть лучше, чем стоячие часы.
Правильно может показывать гдето от - 15 до + 20, холоднее или теплее, начинает лукавить и прибавлять мороза или жары.
Посмотреть его можно не снимая бампера, я его при снятом бампере, запомнил где и несколько раз видел так после этого, но сейчас А% забыл, гдето слева от креста, если вспомню, поищу, как домой поеду с работы.
Страница 6 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
