датчик температуры наружного воздуха http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7946 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | oapv [ 01 фев 2023, 21:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: датчик температуры наружного воздуха |
GorAl писал(а):
Так бампер снимать,или можно извернуться? http://chevrolet-niva.dv13.ru/elektrooborudovanie/zamena-datchika-temperatury-okruzhayushhego-vozduxa/?ysclid=ldm0zg3kvb888435435
Автор: | BOIT [ 01 фев 2023, 22:25 ] |
GorAl писал(а):
Но всё же на ШНивах с 2007года и такого на прошлых машинах не замечал На четырёх Шнивах показывал точно +/- пару градусов . Никакого влияния заведённый двигатель не оказывал . Но вот досталась машинка с заведомо нерабочим датчиком (кстати бампер то-же менялся) , хотя это тут наверно ни причём . Купил в магазине и поставил - теперь точно врёт, то в минус , то в плюс). GorAl писал(а):
Так бампер снимать,или можно извернуться? Я извернулся , но руку ободрал. . Выдрал , можно сказатьб варварским способом . Новый проще поставить , главное дотянуться что-бы надавить и он защёлкнется. |
Автор: | alex_ [ 01 фев 2023, 22:33 ] |
GorAl писал(а):
местное ТВ показывает температуру,термометр за окошком,и при включении зажигания на приборной цифры одни и те же.Но с прогревом двигателя и со временем на прибовной доске явно завышенные показания. Правильные показания температуры зависят в том числе от приборки, точнее от пряморукости инженеров, которые её спроектировали. У меня на машине 12 года приборка VDO - и как-то меня так удивила точность отображения температуры, что я поискал в инете как этого добились. Она показывала абсолютно точно, без разницы ты только завел машину или остановился в заторе и стоишь уже 5 минут. Правильный алгоритм работы от пряморуких инженеров VDO: 1. только подали питание - показываем как есть показания и запоминаем их. 2. машина стоит (или движется, но мало - в пробке) - если температура стала расти - игнорируем и продолжаем показывать запомненное значение, падает - показываем новое значение 3. машина набрала определенную скорость и едет какое-то время - можно показывать данные с датчика Сейчас в машине начала 22 года какая-то другая приборка от криворуких - там тупо показывает температуру с датчика и туда можно смотреть только когда с полминуты едешь. В городе там постоянно меняются значения и в принципе эти показания нафиг не нужны с такой реализацией, но зачем-то эти криворукие подсмотрели у людей что там при минусовой температуре принято именно её по умолчанию показывать в окне вместо часов. Отдельно не понимаю почему в этом окне нельзя было сделать сразу 2 значения - время и температура. В соседнем правом окне одометра все прекрасно помещается в 2 строки, величина шрифта при этом одинаковая слева и справа. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: GorAl писал(а):
Так бампер снимать,или можно извернуться? Я дотягивался спереди через решетку, но геморно. Там ещё, насколько помню, 3 лепестка фиксатора, а дотянуться получалось кончиками двух пальцев. |
Автор: | oapv [ 01 фев 2023, 22:37 ] |
alex_ писал(а):
но зачем-то эти криворукие подсмотрели у людей что там при минусовой температуре принято именно её по умолчанию показывать в окне вместо часов. так это было на всех наших приборках ))) в том числе и на ВДО
Автор: | GorAl [ 01 фев 2023, 22:42 ] |
@oapv , Я про это и писал: Цитата: Всё что нарыл по теме - какой то идиотизм.Все перепечатывают одно и то же и одна и та же фотография со снятым бампером. @BOIT , Спасибо.Вот и у меня только на четвёртой эта хрень.Посмотрел,датчик стоит недорого.Куплю,а к теплу поближе сдёрну бампер,посмотрю что с ним и поменяю если что.Заодно отполирую туманки.У них вид как будто пергамент наклеили.Мутные. Ленинградское шоссе поливают,а всё остальное посыпают. |
Автор: | oapv [ 01 фев 2023, 22:45 ] |
alex_ писал(а):
Сейчас в машине начала 22 года РЭ от 19 года Вложение: Screenshot_1.png [ 83.64 КБ | Просмотров: 391 ] Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: @GorAl , никакого идиотизма нет, датчик расположен под левой фарой ниже усилителя бампера, чтоб до него долезть необходимо либо снять бампер либо ободрать руки |
Автор: | alex_ [ 01 фев 2023, 22:56 ] |
GorAl писал(а):
Посмотрел,датчик стоит недорого.Куплю,а к теплу поближе сдёрну бампер Я примерно так и делал на машине 12 года, когда датчик заглючил - и получил 2 абсолютно рабочих датчика) В итоге алгоритм был такой: стали плясать показания температуры - меняешь датчик на второй, а этот в бардачек. При повторении проблемы через полгода - повторить ) Достаточно иметь один купленный датчик. Хз что там меняется, сами контакты и разъём в отличном состоянии и даже сухие, хотя один раз поменял специально после брода - всё было внутри сухо. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: oapv писал(а):
РЭ от 19 года они-бы ещё дополнили этот алгоритм тем, что у VDO - и было-бы отлично. Прошивку изменить ничего сложного для производителя. |
Автор: | GorAl [ 01 фев 2023, 23:00 ] |
@oapv , Спасибо.Ты мне уже присылал ссылку на руководство.Оно у меня есть в машине.Но мы же когда их читаем?Да никогда. А идиотизм заключается в том что: Цитата: Все перепечатывают одно и то же и одна и та же фотография со снятым бампером.
Автор: | oapv [ 01 фев 2023, 23:04 ] |
@GorAl , жаль что я трудоемкости не сохранил, где сказано было, что замена датчика производится при снятом переднем бампере |
Автор: | winter4x4 [ 01 фев 2023, 23:31 ] |
oapv писал(а):
либо ободрать руки Олежа... ну право слово.. вот седня в акуре 3.7, чтоб снять генератор - кровушкой окропил подкапотное... сижу, зализываю раны..... а то такое - баловство ))) а иначе. как в том руководстве " снимите силовой агрегат с автомобиля, биля" ))))))
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
