КОНЦЕВИКИ ДВЕРЕЙ, ГДЕ ОНИ????
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7948
Страница 1 из 9
Автор:  EVGNEST [ 17 май 2007, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  КОНЦЕВИКИ ДВЕРЕЙ, ГДЕ ОНИ????
СЪЗДИЛ НА МОЙКУ И ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ ВЫДАЕТ, ЧТО НЕ ЗАКРЫТА ДВЕРЬ. ПОНЯЛ, ЧТО ДЕЛО В КОНЦЕВИКЕ, НО НАЙТИ НЕ СМОГ ЕГО НАЙТИ, ГДЕ ОН РАСПОЛОЖЕН!! И КАК ЕГО СНЯТЬ, ЧЕМ СМАЗАТЬ. КТО ЗНАЕТ РАССКАЖИТЕ.СПАСИБО!
Автор:  РомАНоК [ 17 май 2007, 22:17 ]
в замках! FAQ-рулит :smile_bigsmile: :!:
Автор:  Mot [ 18 май 2007, 07:52 ]
Скорее всего дело в концевике капота. Нет ли возможности скинуть с него провод и проверить постановку без оного?
Автор:  EVGNEST [ 18 май 2007, 22:38 ]
А ведь Вы правы дело в концевике капота, сегодня понял. Какие мысли по поводу этого?
Автор:  Mot [ 21 май 2007, 15:21 ]
А мысль, впринципе, одна (но двойная : ):
1. Попроще. Взять какой либо смазки - солидол, литол и иже с ними и обмазать место соприкоснования подвижного и неподвижного контактов концевика.
2. Поправильнее. То же самое, но предварительно отрегулировать концевик так, чтобы зазор (в закрытом состоянии капота, разумеется) между указанными контактами равнялся 5 - 8 мм.
Скорее всего именно этот зазор очень мал и вода после мойки (или во влажную погоду) выполняет роль "замыкателя контактов" со всеми вытекающими последствиями.
Автор:  prestidigitator [ 29 май 2007, 19:02 ]
А у меня наоборот дверь всегда закрыта, концевик не включается... Значит видимо дверь разбирать придется...:smile_doh:(
Автор:  ded Esoxer [ 31 май 2007, 10:27 ]
В продолжение темы про концевики. Точнее не совсем про них. Есть проблемка: не включается свет при открытии водительской двери. От остальных дверей работает. Сигналка же при открытии водит.двери срабатывает. Однако она же (сигналка) не чует открытия водит.двери, когда снимаешь с охраны. Думает, что ни одна дверь не открылась и автоматически ставит на охрану. При окрывании любой другой двери этого естественно не происходит.
Сначала грешил на концевик. Полез его ремонтировать. По пути к нему скинул колодку с двумя проводами (белый и черный), идущие к нему. Решил проверить. Перемкнул белый с черным (вроде это же самое делает концевик). Эффект ноль. Салонная лампа не зажглась. На черном проводе масса есть. На белом вроде пусто. Первая мысль, пришедшая на ум - виноват не концевик, а где-то обрыв. Или не так? Кто знает, развейте сомнения, плз. А если обрыв - то где логичнее искать? На 10-ках знаю, при установкек сигналок часто по лености установщики отключают "вежливую подсветку". Может и здесь тоже установщики где-то намудрили?
ЗЫ: Конечно проще просто перепрограммировать сигналку и забить на проблемку, но пока еще хочется исправить.
Автор:  Alex195022 [ 31 май 2007, 10:39 ]
ded Esoxer, См схему иммо. Вроде в ФАКе есть. Все будет понятно. Входы концевиков водительской и других дверей разные. Отсюда и танцевать.
Автор:  ded Esoxer [ 31 май 2007, 12:57 ]
Спасибо, пошел учить матчасть : .
Автор:  Mot [ 01 июн 2007, 19:42 ]
Сдаётся мне, что это дело рук криворуких установщиков сигнализации. :
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
