Подсветка приборки.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7950
Страница 1 из 4
Автор:  sum61 [ 04 июн 2007, 21:58 ]
Заголовок сообщения:  Подсветка приборки.
Казус тут случился, короче перестала работать подсветка приборки. Вобщем все пиктограммы и значки работают, а приборка сама не светится, в темноте нихрена не видно. Что может быть? Может предохранитель? А может приборка гикнула? Причем работает все и габариты, и свет, и подсветка капота и стопаки.
Автор:  carmack [ 04 июн 2007, 23:15 ]
я думаю стоит отсоединить-подключить, да может реостат яркости подсветки на минимум выкручен? (где корректор фар)
Автор:  sum61 [ 04 июн 2007, 23:43 ]
carmack, Да все включено, подрючил седня реостат, че то не помогает.
Автор:  carmack [ 05 июн 2007, 01:34 ]
подсветка иконок кнопок нормально работает и регулируется?
если они тоже в мраке при любом положении, то реостат явно, того...
если не работает только приборка.... тут надо смотреть схему..
Автор:  sum61 [ 06 июн 2007, 00:26 ]
carmack, Слушай а регулятор положения фар и регулятор подсветки дожны подсвечиваться? Я вот не помню. У меня щас они не подсвечиваются. И иконки на приборке при любом положении регулятора горят одним светом. Наверное реостат гикнул. А там его муторно менять? Там покупаешь эту кнопку всборе и меняешь или еще что то надо?
Автор:  carmack [ 07 июн 2007, 15:12 ]
у меня блок регулировок света подсвечиваются и регулируется тем же реостатом...
заодно меняется яркость пиктограмм на всех кнопках, даже электростекол (ну и подсветка приборов тоже).
!!! не меняется яркость полосок-сигнализаторов в кнопках и значков-сигнализторов на панели приборов !!!
вопрос звучит так: меняется ли яркость подсветки (не сигнализации включения, а подсветки) кнопок?
если меняется то реостат в норме
я бы для начала просто снял/одел приборную панель
Автор:  Alexandr_713 [ 07 июн 2007, 15:22 ]
sum61, дело может быть в переключателе фар, кот ближний включает! у меня бывало так заедал, что панель не работала.
Автор:  pap [ 07 июн 2007, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подсветка приборки.
Была такая проблема, сначала еле еле подсвечивал, потом полностью пропало все. Вылечилось заменой реостата. Там не просто реостат, а целая схема, собранная в коробочку, т.к. с паяльником я уже больше 5 лет не дружу, пришлось покупать новый блок.
Автор:  трюмный [ 18 сен 2007, 22:54 ]
В чем оказалась причина? А то у меня та-же проблема-не горит подсветка приборов и всех кнопок и т.д., в общем всего того, что подсвечивается параллельно. Реостат и блок кнопок включения габаритов/ближнего света менял, без толку. Остальные потребители защищенные предохранителем (габариты и т.д.) работают.
Автор:  AR [ 18 сен 2007, 23:11 ]
трюмный писал(а):
sum61 писал(а):
Казус тут случился, короче ....
В чем оказалась причина? ....
Я те по секрету скажу sum61 свою ШНиву уже продал, хотя сюда обещался заглядывать. :
Так что ты от него ответа не жди, а при помощи тестора разбирайся с проводочками...
Главное когда разберешься не забудь сюда отписаться, чтоб другим проще искать было.
