Датчик температуры за бортом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7968 |
Автор: | Брат Питерца [ 02 окт 2007, 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик температуры за бортом |
На улице "+", а он показывает минус 40. И при включении зажигания сразу загарается, хотя до этого стоял на часах. Может кто подскажит.? Чтоб в слепую не искать... : |
Автор: | Брат Питерца [ 02 окт 2007, 11:23 ] |
У кого, какие мысли :?: : |
Автор: | Dimon2506 [ 02 окт 2007, 11:30 ] |
Ну.... думаю рублей двести он стоит..... : Подёргай разъём,можть вода попала. |
Автор: | RELSI EVGEN [ 02 окт 2007, 11:30 ] |
наулице "+", а где машина стоит?:-)? Короче за глюк не скажу, а по поводу часы - термометр то в настройках установлено типа предупреждения о холоде! и при температуры ниже +3 происходит автоматическое переключение с часов на термометр (при включении зажигания)! |
Автор: | Брат Питерца [ 02 окт 2007, 11:33 ] |
RELSI EVGEN, Цитата: и при температуры ниже +3 происходит автоматическое переключение с часов на термометр (при включении зажигания)!
Спасибо, уже, чтото стало понятно :?: |
Автор: | Брат Питерца [ 02 окт 2007, 11:34 ] |
Dimon2506, Разъем на самом датчике? |
Автор: | Dimon2506 [ 02 окт 2007, 11:36 ] |
Брат Питерца писал(а): Dimon2506,
Разъем на самом датчике? Ага... он под бампером, а там грязь, вода и всё такое...... :? |
Автор: | Брат Питерца [ 02 окт 2007, 11:40 ] |
Dimon2506, Спасибочки, хоть она пока кроме города, других дорог невидела, всеравно буду смотреть. |
Автор: | Lomonosov [ 02 окт 2007, 12:12 ] |
Брат Питерца, он у тебя тупо неработает. Вот и показывает максимальный минус. Может датчик сам глючит, может разъем отошел, может провод оборвался. В общем отогни подкрылок да и посмотри-подергай. Делов на десять минут, тока руки запачкуются. |
Автор: | Брат Питерца [ 02 окт 2007, 12:21 ] |
Lomonosov, Спасибо ![]() |
