Датчик уровня топлива или что? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7982 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Stasol1705 [ 06 май 2022, 17:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик уровня топлива или что? |
Сегодня загорелась лампа, стрелка почти в 0 лежала, залил 20 литров должно было по идее показать 3/4 показало меньше. БК нет так что я с такими показаниями по километражу ориентмруюсь |
Автор: | Alex_MAN [ 06 май 2022, 18:12 ] |
@Stasol1705 , реальная емкость бака ШН, по разным данным, от 62 до 68 литров (лучше принять 62 для верности, чтобы не обсохнуть при случае, ибо есть несливаемый остаток). По паспорту 58. Откуда 3/4 бака должно было взяться, если стрелка почти лежала и залил 20 литров? |
Автор: | Геогрий [ 07 май 2022, 07:14 ] |
Stasol1705 писал(а):
Сегодня загорелась лампа, стрелка почти в 0 лежала, залил 20 литров должно было по идее показать 3/4 показало меньше Частая история. Недавно поменял ДУТ, пришлось заказывать, в магазине не оказалось. У меня Шнива 2003 г.в. Прежде чем закручивать гайки после замены, нужно проверить насколько он брешет. Даже новый. Мне пришлось опытным путём подгибать рычажок, на котором крепится поплавок. И то получилось весьма приблизительно. Я считаю, самое главное, чтобы лампа аварийного запаса топлива начала мигать при остатке в баке 10 литров. Остальное проверяется при порционной заливке топлива по 10 литров и засечке уровня по показометру. |
Автор: | BodriX [ 07 май 2022, 11:47 ] |
Обратите внимание, что бак шнивы П-образный, поэтому при первой заправке с салона, в эту полость уходит литров 5, если не больше. При последующих заправках бензина будет влезать меньше. Чтобы частично использовать этот остаток, можно заехать левым колесом на бугор. Я тарировал бортовой компьютер штат матрикс на 60 литров, если под пробку. Тоже замечал, что при пустом баке показывает литров 10, а может так и есть. На своей машине уже довольно точно могу ориентироваться по стрелке. Самый минимум был, когда показывала ниже нуля, один на старом месте жительства слили какие-то презервативы использованные |
Автор: | Chek_Fedor [ 01 июл 2022, 22:02 ] |
Вычитал, что датчики дорестайл и рейстайл отличаются. Не подскажите какой стоит на Шниве 2011 года, вообще то мне интересно полное его сопротивление. |
Автор: | zcfif [ 02 июл 2022, 07:56 ] |
Chek_Fedor писал(а):
Не подскажите какой стоит на Шниве 2011 года Chek_Fedor, ДУТ КЗ-01 2123-3827010. Пустой бак 330 Ом, полный 7 Ом. Тут писали, что можно поставить ДУТ 24, только колодку взять со старого. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
