Датчик уровня топлива или что? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7982 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Green Owl [ 08 дек 2007, 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик уровня топлива или что? |
Загорелась лампочка уровня топлива, по привычке со старой машины думал, что ну литров 6 осталось. Закатываю на АЗС, заливаю до полного бака, а помещается 40 с хвостиком. Да, БК показывает, что остаток 22 литра. Это чего для стрелочки 20 литров-остаток? Неужели так врет? |
Автор: | Михалыч_ [ 08 дек 2007, 13:21 ] |
Не забывай, что показания стрелочного индикатора сильно зависят от наклона машины. Боле менее правильные показания будут на ровной поверхности после включения зажигания. Какой БК и в каком режиме измеряет остаток топлива: 1.измеренный или 2. расчитанный. На моей лампочка загорается, когда остается 12-13 л по БК (расчитанный). |
Автор: | Made in Sahalin [ 08 дек 2007, 13:25 ] |
Green Owl, ежли меньше 15 л в баке, не паркуйся правой стороной на бордюр, бугор и т.д. |
Автор: | Толстопуз [ 08 дек 2007, 13:28 ] |
И после стоянки под наклоном , лампочка может еще долго гореть даже сли начать движение! |
Автор: | ob/gyn doctor [ 08 дек 2007, 21:09 ] |
Поставил БК Multitronics. Убедился, что стрелка показывает ЧЁРТИ ЧТО. Оттарировал по полному баку (58 л.). Вроде нормально кажет. |
Автор: | Тридэфикс [ 08 дек 2007, 21:25 ] |
Green Owl писал(а): Загорелась лампочка уровня топлива, по привычке со старой машины думал, что ну литров 6 осталось. Закатываю на АЗС, заливаю до полного бака, а помещается 40 с хвостиком. Да, БК показывает, что остаток 22 литра. Это чего для стрелочки 20 литров-остаток? Неужели так врет? блин, такая же лажа ![]() ob/gyn писал(а): Поставил БК Multitronics. Убедился, что стрелка показывает ЧЁРТИ ЧТО. Оттарировал по полному баку (58 л.). Вроде нормально кажет.
как тарировал? у меня вчера при кричащей лампочке на заправке влезло 43 л, БК показывал 22л остаток, и того в реале было 15л.Пытаюсь оттарировать второй раз.какйо режим указывал? линейный? или не линейный?(думаю последний) может тупо забить? и при показаниях БК в пределах 20 л оттарировать на 15-ть? Я стремаюсь что-то... потому как врет не стабильно, то +7л, то -7л...при глушении стараюсь запомнить последнее показание.если после запуска показывает на 1/4 деления меньше, сразу ффтыкаю что обманывает .Но при маленьком остатке (!??!???! аж 20 л) врет прктически постоянно. В инструкции написано тарировать от 8л, но до такого уровня доводить ОЧЕНЬ не хочется ![]() |
Автор: | ob/gyn doctor [ 08 дек 2007, 21:35 ] |
Блин! Может я чёт не так сделал? Короче... Поставил БК. Проехал на заправку. Залил бак "под завязку" (пока из горловины не выплеснулся), выставил вручную 58 л. - все дела. Получается, что я тупо забил и всё. |
Автор: | Тридэфикс [ 08 дек 2007, 21:41 ] |
ob/gyn писал(а): Блин! Может я чёт не так сделал?
Короче... Поставил БК. Проехал на заправку. Залил бак "под завязку" (пока из горловины не выплеснулся), выставил вручную 58 л. - все дела. Получается, что я тупо забил и всё. ясно.. значит ты еще не доехал до критического уровня ![]() |
Автор: | ob/gyn doctor [ 08 дек 2007, 21:44 ] |
3Dfx_TriDDDek писал(а): ob/gyn писал(а): Блин! Может я чёт не так сделал? Короче... Поставил БК. Проехал на заправку. Залил бак "под завязку" (пока из горловины не выплеснулся), выставил вручную 58 л. - все дела. Получается, что я тупо забил и всё. ясно.. значит ты еще не доехал до критического уровня ![]() То есть?! : |
Автор: | mitrich [ 08 дек 2007, 21:45 ] |
Заливал до горловины, проезжал скоко-то километров, заливал до горловины, смотрел, скоко вошло, считал средний расход, выставлял на бк( штат-шеви) Всё. |
