Панель приборов, спидометр
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7983
Автор:  OleGa [ 11 дек 2007, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Панель приборов, спидометр
Здравствуйте! Помогите советом.....Проехал на новой Ниве 2300 км и глюканул стрелочный указатель скорости движения.....сначала стрелка начала дергаться +- 10 км/ч, затем через ~150 км стрелка ушла в зону 140-160 км.....при троганье с места, сразу указывает на 100-110 км.....лапмочка "проверь двигатель" не горит.....
Автор:  Alex195022 [ 11 дек 2007, 11:34 ]
А гарантия? Похоже на глюки приборки. Для начала все таки не плохо бы проверить датчик скорости и его разъем. (стоит на раздатке)
Автор:  MEX [ 11 дек 2007, 11:35 ]
OleGa, сделай тест приборки...
Выключи зажигание, нажми на палку сброса километров и держи её, включи в это время питание. стрелки должны начать бегать сами по себе. Потом в окошке километража появится код ошибки или приборка сама починится...
Кодов ошибок я не знаю! поищи потом сам :
Мне это помогло еще давно на 2112, когда панель заглючила...
Автор:  OleGa [ 11 дек 2007, 11:47 ]
Спасибо! После работы попробую. Гарантия? Сигналку с музыкой поставил лучше, чем предлогал дилер и дешевле вышло в два раза с установкой.....Так что думаю от гарантии дилер отмажеться......
Автор:  EAV [ 12 дек 2007, 11:15 ]
OleGa, у меня была похожая ситуация из-за плохого контакта в колодке X2 комбинации приборов (контакт № 9).
Автор:  Alex195022 [ 12 дек 2007, 11:26 ]
Если при тесте приборки стрелка сделает нормальных три пробега, то скорее всего дело не в приборке
Автор:  OleGa [ 12 дек 2007, 12:20 ]
приборку протестировал.....стрелки отклонились три раза.....ошибка не появилась.....вечером проверю датчик и провода к нему, потом разберу пенель для проверки разъёма( когда ставили сигналку, панель снимали).....обязательно отпишусь....
Автор:  Айк [ 12 дек 2007, 12:28 ]
OleGa, На гарантию это не должно влиять. Пусть докажут, что это глюк связан с твоим вмешательством! : А если ставил сигналку не у дяди Васи, то они должны доказать установщику, что он виноват.
Автор:  Sergun [ 12 дек 2007, 12:30 ]
У меня был глюк с зависанием стрелок приборки. Вылечил разборкой пропайкой всей панели.
Автор:  Айк [ 12 дек 2007, 12:31 ]
OleGa, Я уже писал неоднократно, что сам ставил и магнитолу, и рацию, и БК, и антирадар, и прикуриватель перенес, и штатный прикуриватель с пепельницей выбросил. И при этом дважды по гарантии менял генератор. А на прошлой неделе и сетклоподъемник!
