Как подать напряжение в сеть при закрытом капоте?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8004
Автор:  ffant [ 10 мар 2008, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Как подать напряжение в сеть при закрытом капоте?
Ребята, помогите решить смешную проблему: сел акуммулятор, а капот закрыт электрозамком. : Можно ли подать напряжение в сеть внешним акуммулятором, например, через прикуриватель? Не сгорит ли чего? Или как-то по-другому?
Автор:  hard [ 10 мар 2008, 13:48 ]
ffant, Можно... главное шоб потребители которые задействуеш при такой схеме не жрали больше 20 ампер (предохранитель прикуривателя)
Автор:  Alex195022 [ 10 мар 2008, 13:49 ]
А почему бы нет. Много раз так делал при замене АКБ, чтобы не сбрасывались настройки. А, что нет страховочного тросика?
Автор:  ffant [ 10 мар 2008, 13:58 ]
Да наверное, есть там где-то. Просто машина стоит в ракушке, и одна мысль, что надо лезть под нее, под защиту картера, искать в темноте тросик, который еще представить надо как выглядит.... А зато если решить вопрос красиво, не снимая галстука и белую рубашку! : (С вашей конечно помощью)
Автор:  ffant [ 10 мар 2008, 14:01 ]
Спасибо за поданную надежду. А, кстати, где в прикуривателе плюс? Логически - это должен быть центральный контакт?
Автор:  Yaroslaf [ 10 мар 2008, 14:05 ]
ffant, да, +12 - центральный, масса - боковой
Автор:  ffant [ 10 мар 2008, 18:49 ]
Ребята, всем спасибо, все получилось! Напряжение подал через прикуриватель, замок открылся, капот поднялся, дальше дело техники, и вот сижу уже пиво пью. Ура! :
Автор:  dmorra [ 11 мар 2008, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подать напряжение в сеть при закрытом капоте?
Первая мысль от Бога. :smile_bigsmile:
Автор:  Mclay [ 23 мар 2008, 20:56 ]
А можно про страховочный тросик по-подробнее
Автор:  AR [ 23 мар 2008, 21:00 ]
Подробней про него тебе должны расказать установщики твоего дополнительного замка капота.
Остальные подробней смогут рассказать по страховочный троссик установленный на своем авто, но по понятным причинам не будут этого делать... :
