При включении обогрева з.стекла машину дергает? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8005 |
Автор: | DmitriyOz [ 20 мар 2008, 16:29 ] |
Заголовок сообщения: | При включении обогрева з.стекла машину дергает? |
Вот такое не интересное поведение в сырую погоду. Причем бортовой компьютер упорно показывает 13,6В. Выключаешь обогрев - все нормально, подергивания прекращаются. Кто сталкивался - подскажите что делать. :?: Дмитрий Пробег 67 тыщ. Свечи менял на 30 тыс. |
Автор: | Alex195022 [ 20 мар 2008, 17:46 ] |
DmitriyOz, какие подергивания? На ровном газу, при разгоне? Редкие или частые? Из-за недостатка информация могу только предположить, что причиной плохая масса. |
Автор: | DmitriyOz [ 20 мар 2008, 18:21 ] |
Alex195022 писал(а): DmitriyOz, какие подергивания? На ровном газу, при разгоне? Редкие или частые?
Из-за недостатка информация могу только предположить, что причиной плохая масса. Разгон тупеет и даже при ровном движении как провалы. Иногда становятся на столько частыми, что ехать с обогревом просто невозможно - выключаю. |
Автор: | Alex195022 [ 20 мар 2008, 18:38 ] |
Так всегда было или стало после чего-то? Может быть каких-то работ? Нет ли каких-либо щелчков реле из-под бардачка? Подтяни массы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767 На хх обороты не прыгают при вкл. подогрева? |
Автор: | Firehead [ 20 мар 2008, 18:42 ] |
Я думаю проблема прячется в блоке реле-предохранителей. Может где-то КЗ и при включении обогрева сбивается питание контроллера. Для начала надо проверить массу и реле обогрева наверное |
Автор: | juvel76 [ 31 мар 2008, 17:18 ] |
просто обогрев стёкл запитан в одном пучке с бензонасосом уних можно сказать одна масса в бензонасосе болезнь как раз массовый провод но толко который на разёмах дачика там контакт хреновый и по этому дергается выключаешь обогрев едет нармально попробуй на бензонасосе пучок праводов он 50р стоит у меня была токая бодяга методом тыка всех релюшек и датчиков не изменялось а когда дошла очередь б/н поменял пучок и все окей |
Автор: | рк-100 [ 31 мар 2008, 17:47 ] |
Автор: | Alex195022 [ 31 мар 2008, 20:11 ] |
Да, такой совет будешь полдня разбирать. Массы в разных местах, у обогрева слева, у б\н справа. |
Автор: | Александр82 [ 07 май 2009, 08:53 ] |
DmitriyOz, Включаешь обогрев стекла,меркнут лампочки освещения,подергивание двигателя-ИМХО нормальная работа отечественного авто.Причем обогрев стекла берет прилично,многие даже делают отдельную кнопку на него.Чтоб в дождь включить только зеркала. |
Автор: | DImON--Pskov [ 07 май 2009, 10:23 ] |
если машину дергает и свет моргает то скорее всего где то изменяется сопротивление. Это скорее всего неплотный контакт. Может просто на массе на акуме протянуть колодки с проводками. или в болке предохранителей. |
