Проблемы с приборной панелью
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8012
Автор:  dokondr [ 22 апр 2008, 00:00 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с приборной панелью
2004 года выпуска (апрель). Перестала работать индикация электроприборов - нет показаний спидометра, индикатора пробега, тахометра, индикаторов температуры воздуха / часов, уровеня топлива, температуры охлаждающей жидкости.
При этом подсветка щитка приборов есть.
На авторизованом сервисе пока разобраться не могут. Ясно только, что предохранители целы и щиток приборов работает, когда его переставляют в другую машину. Проблема в проводке. Электрик на сервисе не смог найти неисправность за полдня работы. И надежд, что он разберется мало.
Также, если двигатель выключен, при включении ближнего света появляется сильный шум. Если двигатель включить - шум исчезает.
Эти проблемы надо во чтобы-то ни стало решить к пятнице этой недели.
Помогите, пожалуйста, найти хорошего электрика!
Автор:  Старый [ 22 апр 2008, 05:06 ]
dokondr, откуда ты? У меня есть электрик, сам могу, приезжай! :smile_bigsmile: Какой шум, откуда, из выхлопной? Чтож за Електрик у вас на сервисе, ёпрст! :
Автор:  Alex195022 [ 22 апр 2008, 06:53 ]
Неисправный корректор. Дергает туда -сюда
К приборке идут 2 массы и в общей сложности 6 "+" (!), в том числе и с замка зажигания
Автор:  ILGAMSA [ 22 апр 2008, 07:10 ]
dokondr, У меня есть хороший электрик! Самовывоз из УФЫ! : Ты сам откуда будешь-то? :
Автор:  701 [ 22 апр 2008, 07:18 ]
Да из Москвы он. У него же было возгорание проводки http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Автор:  Alex195022 [ 22 апр 2008, 09:16 ]
Если у автора топика проводка восстановлена после пожара не удивляюсь, что электрик не может разобраться
Автор:  dokondr [ 22 апр 2008, 13:51 ]
Спасибо всем за живое участие в моей проблеме!
Утром позвонили из сервиса и сообщили что починили щиток. Говорят что проблема была в проводке, в чем именно узнать пока не удалось.
Воспроизвести шум при включении ближнего света не могут :smile_doh:
Действительно так бывает, что шум возникает не всегда, примерно в 7 из 8 случаев при выключенном двигателе. Когда двигатель включен, шума этого не слышно.
Вечером поеду забирать машину и как обычно все досканально проверять. В предыдущий раз после замены генератора перестали работать стоп сигналы. В сервисе потом сказали, что с тормоза !слетела! "лягушка".
Вот оно как бывает - успешный ремонт не всегда безопасен :smile_doh:
Действительно, в прошлом году проводка горела, чудом успел спасти себя и машину. Завод потом полгода ремонтировал. И вот, пришла новая весна и началось новое наступление электрической системы!
Действительно, ищу в Москве хорошего электрика специализирующегося на этом чуде техники ! Да и не только электрика... Если бы мог бросить работу - то всю оставшуюся жизнь посветил бы Ниве Шевроле и стал бы мастером электриком и мастером слесарем, никому бы больше не доверил эту машину!
Борьба с энтропией продолжается!
Автор:  Старый [ 22 апр 2008, 20:58 ]
dokondr, чтобы перестал жужжать редуктор корректора фар сними разъем с регулятора, который в салоне слева над блоком предохранителей (монтажный блок, а фары отрегулируй винтами под капотом над фарами. Как временная мера сойдет.
