Прикурвиватель, итишкин кот. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8028 |
Автор: | logi2121 [ 02 авг 2008, 20:16 ] |
Заголовок сообщения: | Прикурвиватель, итишкин кот. |
Напруженье пропало на ём, не приходит на разъём. По схемке (будь она неладна, что магазно-бумажная, что в ФАКе аликтронная) с Х5 монт.блока идёт красно-синий провод на бибику и прикурвиватель. На самом деле никаких раздвоений провода тама нету (2007 г.в), один провод на бибику и фсё... Снял всё, кроме торпеды, изучил прохождение красно-синих проводов (кабы вы знали, что половина проводки почему-то из них : : ), на всех проводах есь напруга, либо фсигда, либо после фключения зажиги. Либо пасаветуйте, либо сцылку киньте, плиз, где истинно-верная схема имеецца... |
Автор: | Петруха [ 02 авг 2008, 20:22 ] |
А чё сразу в провода полез? Бибикалка работает? Если нет, то смари предохранитель F7 20А. Хотя у 2007 может быть по другому, но я бы начал с предохранителей. |
Автор: | logi2121 [ 02 авг 2008, 20:36 ] |
Спасиба за совет про презервативы ![]() ![]() ![]() Интересно, а естьтакие люди, что лезут в провода, не проверив преды???7 : : |
Автор: | Петруха [ 02 авг 2008, 21:48 ] |
А фиг знает, мож по запарке полез ![]() ![]() |
Автор: | logi2121 [ 03 авг 2008, 08:37 ] |
Петруха писал(а): А фиг знает, мож по запарке полез
![]() ![]() Ессно бибикает, пред-то целёхонький : Смысл звонить провод на х5 ??? Если по проводу ничо не приходит, значит он в обрыве, либо его НЕТ. На х5 ЕСТЬ напряжение, и оно уходит на бибику ОДНИМ проводом. На реле бибики этот провод приходит в ОДНОМ числе. Поскольку на заводах скрутки не используют, значит : Либо по дороге в косе есть разъём, либо х5 к прикуривателю не имеет никакого отношения. |
Автор: | logi2121 [ 03 авг 2008, 09:01 ] |
Ага, вот, в соседнем топеге про клагзон явно написато, что теперича за курилку отвечает F6, а не F7 : : : Я то это установил опытным путём, потратив часа 2 времени, изучая расположение кос в поиске разветвления : Как грицца, звони, Петруха, провод на Х5 дальше, можа чо и вызвонишь, пару земляных орехов (с) Р.Л. Стивенсон. : :P |
Автор: | Петруха [ 03 авг 2008, 09:41 ] |
logi2121, а ты прикольный. Как гриться, валяй в таком духе дальше, только не в штаны : |
Автор: | Stepa56 [ 10 авг 2008, 22:52 ] |
Прикуриватель и пепельница ох..........ть!!! Вставил аудио устройство (блютуз)в прикуриватель воткнул флешку настроил радио на енту чистату балдёж завёл машину включил 1ю чёто туго пошла чтото хруснуло и балдёж перестал петь гляныл флешка сломана.Вопрос какой дурак придумал енту хрень(пепельницу и прикуриватель)которая закрывается рычагом скоростей.Есть ответ нада ездить на 2й 4й и задом с музыкой БАЛДЁЖ. |
Автор: | Yaroslaf [ 11 авг 2008, 09:45 ] |
Stepa56, кулису на КПП надо регулировать! У мну ничего не закрывает ручко переключения.... |
