Не работают концевики дверей http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8031 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Discovery [ 17 авг 2008, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Не работают концевики дверей |
Подскажите, пож-та, где искать? Проблема в следующем: Не работают концевики дверей, т.е. сигнал-ия не реагирует на открытие дверей и ставит на охрану если за 30 сек. ключ зажигания не повернёшь. Так же не включается свет в салоне, когда дверь открываешь. Но если ключ в замке или свет включен-пищит когда дверь открываешь. Короче-геморрр! |
Автор: | Dm.VZ [ 17 авг 2008, 18:20 ] |
Концевики находяться в замках. Начни проверять с водительской двери. Или у тебя они ВСЕ сразу не работают? : |
Автор: | DenSSS [ 17 авг 2008, 18:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемка с дверями |
Discovery писал(а): Подскажите, пож-та, где искать?
Микрики стоят внутри замков , надо их проверять . |
Автор: | DenSSS [ 17 авг 2008, 18:21 ] |
Dm.VZ, апиридил : |
Автор: | Dm.VZ [ 17 авг 2008, 18:24 ] |
DenSSS, ага... только вотперечитал и подумал - может у него дело то и не в микриках? Ждем аФтора топика с разъяснениями : |
Автор: | DenSSS [ 17 авг 2008, 18:26 ] |
Dm.VZ, если эта беда происходит со всеми 5-ю дверями , тогда не в микриках явно . ![]() |
Автор: | AVS [ 17 авг 2008, 19:09 ] |
Discovery, до этого нормально было или с самого начала так? По поводу сигналки ,мож криво подключили? отсюда и проблемы с освещением салона. По больше инфы, а то так можно долго гадать. |
Автор: | Discovery [ 17 авг 2008, 22:12 ] |
Парни, с месяц такая проблема. На всех дверях не работает.А водительскую дверь когда открываешь при включенных габаритах или ключе в зажигании-пищит предупреждение, разве оно не на концевик запитано?Тогда не в них дело |
Автор: | AVS [ 18 авг 2008, 08:25 ] |
при подключении сигналки цепь от концевика между сигналкой и иммо бывает развязывают диодами посмотри мож у тебя диод пробился - как вариант :? отсюда и свет в салоне может неработатью |
Автор: | Discovery [ 18 авг 2008, 11:51 ] |
AVS, попробую |
