Стрелка спидометра прыгает :( http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8032 |
Автор: | SVV 767 [ 27 авг 2008, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Стрелка спидометра прыгает :( |
Периодически прыгает стрелка спидометра. При скорости 40 км/ч, например, показания разняца от 20 до 140 км/ч. Забавно конешно, но надоело. Глюк носит периодический характер. Пахоже што контакт какойта ерундит. В FAQ пусто, поиск умир ![]() |
Автор: | omich [ 27 авг 2008, 07:26 ] |
Контакты в разъемах приборки и датчика скорости надо смотреть или сам датчик под замену..... А больше никаких косяков на приборке? Тогда датчик либо его контакты. |
Автор: | SVV 767 [ 27 авг 2008, 07:31 ] |
omich, Остальное фсе нормально. Ни подскажешь где этот датчик находица и на что похож? : |
Автор: | omich [ 27 авг 2008, 07:41 ] |
На раздатке стоять должен, где раньше трос спидометра подключался. Похож на пластмассовую фигню с разъемом, от нее провода отходят, не ошибешься. А кодов ошибок нет? По-моему, эта неисправность диагностируется ЭСУД. |
http://www.chipmaster.ru/articles/spidom2123.htm - тут все написано... |
Автор: | SVV 767 [ 27 авг 2008, 07:42 ] |
omich, у миня БК нет. На раздатке из салона или с ямы искать? |
Автор: | omich [ 27 авг 2008, 07:47 ] |
SVV 767, с ямы. |
Автор: | SVV 767 [ 27 авг 2008, 07:49 ] |
omich, Ок, спасиба! ![]() |
Автор: | pimton [ 27 авг 2008, 08:24 ] |
БК не диагностирует! Была такая же фигня на скорости 80км/ч показывал иногда 200!!! Бк вообще иногда 240 писал, вылечилось заменой датчика стоит 170р. Менять 2 минуты без ямы просто на картонку лечь, провода скинуть и выкрутить старый с раздатки вынуть из него шайбу и положить в новый прикрутить на место и вставить разьём! Усё! |
Автор: | sizz [ 10 сен 2008, 22:55 ] |
у меня тоже начал скакать, через 3 часа после покупки. на сервисе все исправили, сказали что раздаткой пережало провод идущий к датчику скорости. |
