Жгут проводов от правой передней двери http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8034 |
Автор: | yaro [ 16 сен 2008, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Жгут проводов от правой передней двери |
Вопрос, про тот жгут, что к двери подходит и уходит в недра салона. Он явно ставится с улицы (круглая фишка внутрь не пролезет), водительский по идее так же. Значит, они где-то под торпедой срощены. Интересует, как можно сабжевый жгут на волю вытащить? Далеко ли от самой двери у него соединение? Что надо демонтировать для этого? |
Автор: | Alex195022 [ 16 сен 2008, 12:31 ] |
Цитата: Значит, они где-то под торпедой срощены
Скорее всего в районе коробки предохранителей. В каталоге есть принципиальная схема жгутов. |
Автор: | Lomonosov [ 16 сен 2008, 12:53 ] |
yaro, ты про салонный жгут или про дверной?? Дверной короткий и ставится с наружи, т.е. с улицы. Задний ставится в дверную стойку изнутри. |
Автор: | yaro [ 16 сен 2008, 13:51 ] |
Alex195022, там не написано, где искать кончик жгута в салоне. : Lomonosov, по ФАКу он называется "жгут задний". На схеме он нарисован целиковым, что, как мне кажется, невозможно, т.к. колодки, что идут на передние двери явно стявятся снаружи, т.к. изнутри они не пролезли бы в стойку двери. А поскольку их две на одном жгуте, думается, что где-то должен быть разъем, чтобы их их вставить с улицы. Т.е. меня интересует вытащить дверной передний правый жгут, но не тот, что внутри двери, а тот что из стойки торчит с гофрой. |
Автор: | Lomonosov [ 16 сен 2008, 14:36 ] |
yaro, специально не поленился спустился к машине. Фото с водительского места, т.е. слева водительская дверь, справа стойка(кузов). И почему не пролезает? Очень хорошо пролезает: ![]() В дверь розетка действительно не лезет, поэтому жгуты дверей ставятся снаружи (с улицы), а задний жгут (салонный) ставится изнутри (из салона), там резиновый уплотнитель жгута по типу заглушки всяких салонных дырок. И дырка в стойке по диаметру аккурат под вилку жгута. |
Автор: | Alex195022 [ 16 сен 2008, 14:46 ] |
Цитата: там не написано, где искать кончик жгута в салоне
но по картинке можно прблизительно определить его место соединения с другим жгутом., остальное идело техники |
Автор: | Lomonosov [ 16 сен 2008, 14:54 ] |
yaro писал(а): Т.е. меня интересует вытащить дверной передний правый жгут, но не тот, что внутри двери, а тот что из стойки торчит с гофрой. Он отсоединяется от двери и тупо вдавливается внутрь салона.
Автор: | yaro [ 16 сен 2008, 14:59 ] |
Lomonosov, Цитата: И дырка в стойке по диаметру аккурат под вилку жгута.
Да? : Спасибо, значит, не буду больше искать... ![]() |
Автор: | Lomonosov [ 16 сен 2008, 15:11 ] |
yaro, может не совсем аккурат, и может надо снять запорное кольцо на вилке (пластмассовый цилиндр с накаткой - его видно на фото), а может еще что-то я - не проверял, так как не было необходимости. Но то что задний жгут целиковый это ФАКТ!! Можешь разрывов в нем не искать. Их нет. Жгут ставится изнутри салона. ![]() |
Автор: | Ivshin [ 15 июл 2009, 15:11 ] |
Заголовок сообщения: | электрооборудование |
А где, простите, найти распиновку дверного разъема, что на фото? |
