Электрический привод зеркал заднего вида
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8047
Автор:  master_samodelkin [ 08 ноя 2008, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Электрический привод зеркал заднего вида
Всем трям. Снёс мне левое зеркало водитель маршрутки. Снёс так, что разорвал проводку самого зеркала(провода оторвались из самого зеркала). Взыскал с него средства, поехал купил новое зеркало - поставил. После установки пульт управления зеркалами работает как-то глючно, не работает подъём зеркал вверх и прочие "глюки" с управлением. Зеркала шли с завода. Что может быть??? Пульт пробовал поменять - НЕ помогает...
Автор:  Alex195022 [ 08 ноя 2008, 14:54 ]
Проверь новое, подключив его с другой стороны. Сразу будет ясно где глюк
Автор:  Гость [ 08 ноя 2008, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрический привод зеркал заднего вида
После замены перестали правильно работать оба зеркала, или только то, которое поменял?
Автор:  master_samodelkin [ 08 ноя 2008, 20:21 ]
Оба зеркала стали глючными... :
Автор:  Гость [ 08 ноя 2008, 21:32 ]
Если снять фишки с дверей - левой и правой, то контакты, отвечающие за моторчеги поворота (их в зеркале два) будут 19, 12 и 25. Причем 12 это общий, а 19 и 25 включают лево-право и верх-низ. Может есть смысл снять фишку и определить подается ли вообще сигнал с пульта на тот мотрчик, который не работает. Может контакт плохой. А переключатель там в принципе простой - если ты и его менял, то даже и придумать не могу : в чем причина...думаю, что в контакте где нить.
Автор:  master_samodelkin [ 09 ноя 2008, 16:51 ]
Обнаружил интересную весЧ: ставишь переключек модуля управления зеркалами в нейтральное положение, нажимаешь кнопку вниз ииии меняное зеркало опускается вниз : вооо загадка...
Автор:  carmack [ 09 ноя 2008, 22:00 ]
master_samodelkin, может неправильно забиты клеммы в разьеме? Малоли сборщик зеркала прикольнутся решил
