Отвалился "минус" Обогрева заднего стекла http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8057 |
Автор: | VAndrew [ 08 дек 2008, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Отвалился "минус" Обогрева заднего стекла |
Отвалилась минусовая клемма обогрева заднего стекла. как быть? Менять стекло? припаять сложно... |
Автор: | AR [ 08 дек 2008, 16:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отвалился "минус" Обогрева заднего стекла |
VAndrew писал(а): Отвалилась минусовая клемма обогрева заднего стекла. как быть?
Менять стекло? припаять сложно... Есть такая вещь называется токопроводящий клей. В некоторых случаях, но к сожалению, не во всех может помочь. Битые дорожки обогревателя стекла им клеили. |
Автор: | VAndrew [ 08 дек 2008, 16:40 ] |
Нити то целы ![]() |
Автор: | AVS [ 08 дек 2008, 22:38 ] |
VAndrew, будет держать не бойся, все будет нормально ![]() |
Автор: | VAndrew [ 09 дек 2008, 13:24 ] |
Спасибо! Заеду-куплю-попробую приклеить ![]() |
Автор: | BodriX [ 13 авг 2022, 06:12 ] |
Подниму древнюю тему, поскольку хочу поделиться своим опытом ремонта клеммы обогрева заднего стекла. Это может помочь в ремонте, чтобы не менять из-за этого стекло. У меня каким то образом отломился язычок на клемме: ![]() Попытка надеть металлическую трубочку на остаток клеммы и обжать её привела к тому, что основа клеммы тоже была оторвана от стекла. В итоге, вместо оторванной от стекла клеммы, я взял 3 обычных клеммы-папы на 6,3 мм и обжал вот такую конструкцию: ![]() К средней будет подано питание, а крайние я приклеил к стеклу при помощи клея Permatex 21351, его цена около 500 рублей. В комплекте сам клей и салфетка с активатор ом: ![]() Технология такая: зачищаем шкуркой токопроводящий слой на стекле и поверхность под клей на клеммах, затем их нужно обезжирить. Затем протираем их салфеткой с активатором и ждём 5 минут, в это время перемешиваем пакетик с клеем. Через 5 минут наносим клей и прижимает клеммы к стеклу на пару минут. Если всё сделано верно то получится вот так: ![]() Места где протёр насквозь - это я перестарался со шкуркой ![]() Надеюсь кому-нибудь это будет полезно. А полностью мои извращения с ремонтом этой клеммы выложены на драйве https://www.drive2.ru/l/622510499371691230/ |
Автор: | Alexian_2001 [ 16 авг 2022, 00:07 ] |
Клей думаю плохо будет держать, да и сопротивление на контакте возрастает. Я паял, нормально можно припаять: https://youtu.be/98R0ZPP61eA |
Автор: | Vityok [ 16 авг 2022, 07:14 ] |
@BodriX , кросаучег, но клеммы, наверное, лучше изначально взять облуженые Они по моему опыту покрепче и понадежней... |
Автор: | BodriX [ 17 авг 2022, 06:21 ] |
@Vityok , в данном случае непонятно какие клеммы лучше, но работает нормально |
Автор: | Vityok [ 17 авг 2022, 07:55 ] |
BodriX писал(а):
работает нормально И это хорошо! |
