Проблема с сигналом
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8068
Автор:  anjey_osen [ 15 янв 2009, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с сигналом
День добрый! Купил б/у шнивку со сломанным сигналом. Разбор проблемы показал, что отломался один из латунных контактов в рулевой колонке, что прижимается к пластиковой вставке на рулевом колесе. Выточил из пластины новый, прикрутил, пробую - не работает. Дальнейший разбор показал, что пластины, причем обе, не достают до двух дорожек на пластиковой вставке, что крепится к рулевому колесу. Отогнул пластины - помого, но на два дня, дальше они подразогнулись и опять пропал контакт.
Серьезно подозреваю что должна быть пружина между рулевым колесом и этой пластиковой вставкой, отжимающаяя ее и прижимающая дорожки к контактам на рулевой колонке. Подскажите пожалуйста устройство, кто разбирал сие! Заренее благодарен)
Автор:  DenSSS [ 15 янв 2009, 16:03 ]
anjey_osen, контакты регулируются по высоте вместе с трехрычажным переключателем , двигаются по рулевому валу вверх-вниз .
Автор:  anjey_osen [ 15 янв 2009, 16:33 ]
эврика! на выходных посмотрю, как там регулируется это дело... благодарю :-)
Автор:  DenSSS [ 15 янв 2009, 16:45 ]
anjey_osen, только не перестарайсо , а то руль будет цеплять пластик на рулевой колонке и противно скрежетать ... : :smile_bigsmile:
Автор:  anjey_osen [ 15 янв 2009, 16:51 ]
да я там так латунные пластины отогнул, что запас теперь должен оставаться будь здоров :smile_bigsmile:
а сигнальчик стоит тута воздушный - рявкает зачетно)) у меня на старой нивке (2121) два года без сигнала отъездил, иногда некоторым подлецам ну уж очень хотелось посигналить, а никак, зато дзеновское терпение выработал :smile_bigsmile: потом сварочной проволки накрутил вместо отломавшейся пластинки - набибикался вволю)))
