Почему не горела лампа зарядки? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8072 |
Автор: | Тропик [ 14 фев 2009, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Почему не горела лампа зарядки? |
Вчера столкнулся с такой проблемой. Устроил день ремонта на машинке на весь день. Ну и попутно поменял реле регулятор на генераторе (не снимая гену, мля, еле вкорячил его на место. собрал все. клемму на регулятор и плюс на генератор затянул. Надо сказать что аккум был еле еле - душа в теле. Завел машинку, завелась легко, работает - я начинаю монатки собирать , прибераться в машине, думаю аккум маленько зарядится, символ аккума на панели приборов не горит. Через некоторое время, машина, работая ровно, резко заглохла. Пытаюсь завестись - по нулям, только релюшки в салоне щелкнули и все. Открываю капот смотрею - вроде все нормально, шевелю плюс на генераторе - о мистика, не затянут, подтягиваю. Полтора часа предпусковым Орионом реанимирую батарею. Завожусь нормально. все вроде работает. Но остался осадок, если заряда аккума не было, то почему лампа не горела? Да, еще момент такой, как только машина заглохла, веселее запел вентилятор. Т.е. видимо до этого аккум и движок питал, а по заглохшему, остатки энергии в вентилятор ринулись. |
Автор: | Alex195022 [ 14 фев 2009, 12:26 ] |
А горела ли она при положении: зажигание включено, двигатель не работает. Вот здесь и разгадка 1. лампа перегорела 2. провод с генератора соскочил 3.... Тем более, что ШН 2004 !!!!!! |
Автор: | Тропик [ 14 фев 2009, 13:36 ] |
горела. Лампа исправна. Заводится - гаснет. |
Автор: | Alex195022 [ 14 фев 2009, 15:29 ] |
На работающем двигателе выдерни провод с мамой из генератора и увидишь лампочка не загорится. Особенность генератора. |
Автор: | Апрель [ 14 фев 2009, 19:22 ] |
Лампочка зарядки АКБ служит для проверки целостности ремня ,порвался-горит ,другие неисправности по мысли конструкторов не должны иметь место . |
Автор: | Ян (Кронштадт) [ 14 фев 2009, 20:53 ] |
Апрель писал(а): Лампочка зарядки АКБ служит для проверки целостности ремня ,порвался-горит ,другие неисправности по мысли конструкторов не должны иметь место .
А я, зная паскудство схемы индикации зарядки аккума, вкарячил амперметр с центральным расположением стрелки на 30А и счастия моему нет предела : ! Чего и всем советую сделать. |
Автор: | Гость [ 14 фев 2009, 23:58 ] |
Ян (Кронштадт) писал(а): Апрель писал(а): Лампочка зарядки АКБ служит для проверки целостности ремня ,порвался-горит ,другие неисправности по мысли конструкторов не должны иметь место . А я, зная паскудство схемы индикации зарядки аккума, вкарячил амперметр с центральным расположением стрелки на 30А и счастия моему нет предела : ! Чего и всем советую сделать. А я поставил БК, и он меня предупреждает и еще и напряжение генератора показывает ![]() |
Автор: | Glu777 [ 15 фев 2009, 00:35 ] |
Уппитый ап стенку, парень не ищет легких путей! По приборке газ51 скучает! : : |
Автор: | Ян (Кронштадт) [ 15 фев 2009, 10:04 ] |
Комп и у меня стоит, но он не подсказал, почему остановились в движении дворники (то ли моторчик скис, то ли механика сломалась). А амперметр легко это определил. Комп никогда не поможет определить утечку тока при неработающем двигле, а амперметр здесь первый помошник. УЧИТЕ ФИЗИКУ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ, ГОСПОДА. |
Автор: | Allin [ 23 фев 2009, 11:34 ] |
Ян (Кронштадт) писал(а): Комп и у меня стоит, но он не подсказал, почему остановились в движении дворники (то ли моторчик скис, то ли механика сломалась). А амперметр легко это определил. Комп никогда не поможет определить утечку тока при неработающем двигле, а амперметр здесь первый помошник. УЧИТЕ ФИЗИКУ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ, ГОСПОДА. Тропик, Лампа потухла т.к. гена заработал, а из-за незатянутой клеммы ток не шел в систему.
А вообще потухшая лампа не факт наличие зарядки,нужен доп. контроль, у меня БК нет , смотрю по приборке. |
