Должен работать центральный замок при вкл. зажигании?- РШН http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8089 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | SuzdalevDmitry [ 26 май 2009, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Должен работать центральный замок при вкл. зажигании?- РШН |
Собствыенно вопрос в том, если я не завожу машину, при опускании кнопки замка на водительской двери все остальные двери тоже закрываются, а если включено зажигание или заведена машина такого не происходит, дилер после некоторых сомнений сказал что так и должно быть. Вопрос к ЖМ, так должно быть? |
Автор: | Айк [ 26 май 2009, 10:49 ] |
SuzdalevDmitry, если у тебя не рестайлинговая, то не должно такого быть, значит криво поставлена сигналка. Если рестайловая, то не знаю... |
Автор: | SuzdalevDmitry [ 26 май 2009, 11:06 ] |
Машина рестайлинговая! |
Автор: | Петруха [ 26 май 2009, 12:10 ] |
Тама стоит управление от Калины, может у калиноводов поспрошать? ![]() Цитата: 4. Центральная блокировка и разблокировка замков дверей из салона
Для блокировки замков всех дверей (включая дверь задка) из салона автомобиля утопите кнопку блокировки в двери водителя. Для разблокировки замка водительской двери поднимите кнопку блокировки в двери водителя. Либо косяк установщиков доп. сигналки, если она есть, либо баг алгоритма встроенной системы. Или это фича такая и мы чего-то непонимаем? :? На дорест. работает как надо. |
Автор: | Гость [ 26 май 2009, 13:36 ] |
SuzdalevDmitry, Наврядли так сделали у рест шнивы....да и зачем? В чем тогда смысл ЦЕНТРАЛЬНОГО замка? Замок должен работать в любом случае (с вкл или с невкл зажиганием) так - нажал пипку водительской двери и все пипки опустились. |
Автор: | shniv [ 26 май 2009, 16:24 ] |
Конечна сложно судить не зная и нещупая машинку. НО! Почему сразу виновата сигналка или установщики.. Или это самый простой способ найти козла отпущения. : |
Автор: | Гость [ 26 май 2009, 19:42 ] |
shniv писал(а): Конечна сложно судить не зная и нещупая машинку. НО! Почему сразу виновата сигналка или установщики.. Или это самый простой способ найти козла отпущения. :
А кто виноват? Завод? Это настолько маловероятно, что и обсуждать неохота! Завод можно винить в установке дефектных запчастей...но времена забивки саморезов молотком прошли. |
Автор: | 124030 [ 26 май 2009, 23:11 ] |
На рестайлинговой кнопкой водительской двери можно только заблокировать. Разблокировать нельзя. Подробней тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=50 |
Автор: | shniv [ 29 май 2009, 10:27 ] |
Уппитый ап стенку, Да приезжают иногда товарищи типа" а я у вас ставил полгода назад сигналку, а вот машина стала плохо ехать последнее время. а мне сосед по гаражу сказал что это сигналка блокирует мотор" И вот из-за таких "соседов" : люди начинают париться и е...ть мозги другим. И приходиться по часу убеждать, что санта фе тоже фильтры топливные имеют, и что они тоже иногда забиваются. После замены фильтров всё становится нормально. А настроение уже испорчено из-за предъяв по качеству установки. НУ СОСЕД ЖЕ СКАЗАЛ... |
Автор: | Allin [ 29 май 2009, 20:24 ] |
shniv, Издержки твоей профессии, смирись ![]() ![]() |
