Не работает стрелка бензина в приборке!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8090
Автор:  valer4ic [ 26 май 2009, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Не работает стрелка бензина в приборке!
Народ прабл в том, что умерла стрелка показания топлива в приборной панели, а менять всю её нет желания (дорого)!
Слышал что возможно купить отдельный указатель топлива ?
И вопрос подойдет ли от шахи указатель количества топлива!
Да SergeyZh вот поясни зачем закрывать тему и почему БАН ?
Я просто спросил!!!!!!!!
Вот поясните мне кто ни буть что я не прав?????
Я написал в разделе ..... Опыт эксплуатации и проблемы...... а меня хотят забанить !!!! : Ведь это проблема ездить и не знать скока в баке!!!!
Автор:  рк-100 [ 26 май 2009, 16:56 ]
А с чего взял ,что в приборке ,скорее умер ДУТ в баке, и стоит это небольших денег
Автор:  valer4ic [ 26 май 2009, 16:58 ]
Да я поменял его он вроде поработал и опять перестал
Раньше хоть по торпеде ударишь стрелка преподымется а теперь кикос!!!! По нулям все время!
Автор:  SergeyZh [ 26 май 2009, 17:00 ]
valer4ic,
Мужчина, вот у вас на форуме 124 сообщения... правила НАВЕРНОЕ читали, да и так видели...
ЕСТЬ ЛИ НА ВАШ ВЗГЛЯД РАЗНИЦА :
"Прабл с указателем топлива! ПОМОГИТЕ!"
и
"Умер указатель топлива на приборке. Как починить?"
ЗЫ: Млин, как достало...
Автор:  рк-100 [ 26 май 2009, 17:01 ]
А тестить кнопкой пробовал приборку
Автор:  Гость [ 26 май 2009, 19:38 ]
Нет, не подойдет. Надо снять ДУТ - датчик указания уровня топлива...почистить его и промыть, потом снять омметром показания в зависимости от положения подвижной части. Наверняка проблема в ДУТ, а не в Панели Приборов.
Автор:  valer4ic [ 27 май 2009, 10:25 ]
Уппитый ап стенку, Да я его поменял и не фига! вскрыв приборку обнаружил что стрелка очень плохо движется (с усилием)
Так как думаете если от ваз 2106 впердюрить - будет работать?
Автор:  tank178(412) [ 27 май 2009, 15:40 ]
Электрика - наука о контактах. Если замкнуть провода, идущие на датчик, что покажет указатель?
Если покажет правильно, дело в датчике. Датчик разобрать,почистить, отрегулировать контакты.
Если ничего не меняется (хоть замкнуть, хоть разомкнуть) дело или в показометре или в проводах. Провода можно прозвонить, а показометр разобрать и смазать силиконкой.
Есть способ лучше и точнее показометра от 2106 - щуп в бензобак или стеклянная трубка на шланге (как водомерное стекло в паровых котлах). :smile_nod:
Автор:  Alex195022 [ 27 май 2009, 16:06 ]
valer4ic, Если название не будет исправлено, тема будет удалена
Автор:  Borisss [ 27 май 2009, 16:15 ]
tank178(412), и в движении "совсем не отвлекаясь от дороги" - проверять уровень топлива! :
