Почему пропала зарядка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8109 |
Автор: | igor1 [ 08 ноя 2009, 01:43 ] |
Заголовок сообщения: | Почему пропала зарядка |
сегодня поменял полудохлую штатную батарею на новую машина завелась с полтыка но горит лампа зарядки аккумулятора и вольтметр показывает напряжение 12 вольт. Поставил старую батарею всё стало нормально в чем дело не пойму. |
Автор: | 124030 [ 08 ноя 2009, 02:08 ] |
Поставь новую обратно. Если опять будет гореть лампа, заглуши двигатель, сними клемму с АКБ на минуту и поставь обратно. Должно пройти. Что за глюк не знаю, но наблюдал такое неоднократно. Видимо особенность нашего РР на элементной базе моторола! ![]() |
Автор: | igor1 [ 08 ноя 2009, 02:17 ] |
сегодня оставил на ночь с отключенной массой.Завтра поставлю новый акум и посмотрю но вроде связи цепей генератора с мозгами нет поэтому непонятно что обнуление мозгов дадут и ведь когда снимал старый клеммы ведь отключались, значит сброс был или может нужно было больше времени ждать? утром будет ясно, а так рассуждая всю голову сломал в чем дело? |
Автор: | DenSSS [ 08 ноя 2009, 02:19 ] |
igor1, попробуй оборотов тыщи 3-3,5 дать , чтобы обмотка возбудилась. Больше и не знаю чего придумать... : |
Автор: | igor1 [ 08 ноя 2009, 02:25 ] |
DenSSS писал(а): igor1, попробуй оборотов тыщи 3-3,5 дать , чтобы обмотка возбудилась.
Больше и не знаю чего придумать... : пробывал но какая связь разница только в акумуляторах .случай из области фантастики |
Автор: | serp61 [ 08 ноя 2009, 13:15 ] |
igor1, какая ёмкость новой батареи?Я неделю назад поменял-была 55А/ч-поставил 60А/ч.После замены заметил что бортовое напряжение(по БК) немного упало.В среднем 13,6В,хотя было 13,8В.Сейчас после недели эксплуатации вроде бы в норму пришло. Аккумулятор просто элементарно зарядился. Где то на форуме попадалась инфа,что на батареях 75А/ч не хватает тока заряда-гена не справляется. |
Автор: | carmack [ 08 ноя 2009, 13:35 ] |
а у меня и на не мотороле такой глюк бывал : енто просто достаточно снять и одеть клемму за короткий промежуток времени, независимо от акб. |
Автор: | igor1 [ 08 ноя 2009, 14:51 ] |
igor1 писал(а): сегодня оставил на ночь с отключенной массой.Завтра поставлю новый акум и посмотрю но вроде связи цепей генератора с мозгами нет поэтому непонятно что обнуление мозгов дадут и ведь когда снимал старый клеммы ведь отключались, значит сброс был или может нужно было больше времени ждать? утром будет ясно, а так рассуждая всю голову сломал в чем дело?
сегодня утром после ночного сброса всё прошло.Осталось не понятно какая связь между всем этим ведь связи с мозгами нет ?Самое интересное что когда в первый раз менял батарею ведь сброс был минут5 пока менял акумы. Нужно такой совет кудато добавить как полезный только решить сколько по времени делать сброс |
Автор: | igor1 [ 08 ноя 2009, 14:53 ] |
serp61 писал(а): igor1, какая ёмкость новой батареи?Я неделю назад поменял-была 55А/ч-поставил 60А/ч.После замены заметил что бортовое напряжение(по БК) немного упало.В среднем 13,6В,хотя было 13,8В.Сейчас после недели эксплуатации вроде бы в норму пришло.
Аккумулятор просто элементарно зарядился. Где то на форуме попадалась инфа,что на батареях 75А/ч не хватает тока заряда-гена не справляется. неважно какая ёмкость акума зарядка всё равно должна идти а зарядится она или нет это другой вопрос |
Автор: | igor1 [ 08 ноя 2009, 14:58 ] |
Аккумулятор просто элементарно зарядился. Где то на форуме попадалась инфа,что на батареях 75А/ч не хватает тока заряда-гена не справляется. Поставил варту блю динамик 60 А |
