Проблема-постоянно горит ближний слева, нет печки и т.д. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8113 |
Автор: | Dr.Maxx [ 23 дек 2009, 17:45 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема-постоянно горит ближний слева, нет печки и т.д. |
Ситуация такая-сегодня судьба занесла в монтажный блок по поводу установки сигнализации. Доверил это человеку, за которого могу ручатся-опыт работы в установке велик Сразу говорю, не успели сделать ничего, только отсоединили "фишки" и присоединили обратно, и тут начались чудеса-постоянно-при любом положении ключа горит ближний свет. Вынули реле-горит, вынули предохранитель-ГОРИТ!! Раз двадцать все перепроверили, все переподключили-горит ближний и все. По ходу осмотра вылезло еще и то, что не работает вентилятор печки, обогрев стекла, дворники, аварийка и еще много чего. В итоге сняли клемму с фары, все собрали как есть и записались на ремонт:smile_doh:( Вопрос в чем: При разборке/сборке НИЧЕГО не менялось, все вернулось на свои места. Так какого ж хрена фара работает даже при вынутом реле и предохранителях и не работает ничего другое?? Моя версия только одна-косячит монтажный блок. Кто-то что-то подобное слышал/видел/знает?? |
Автор: | ВятскийСерж [ 23 дек 2009, 17:58 ] |
Может плохо воткнули провода все на место. Про ближний кстати у меня бывает, что релюшка залипает, лечится многократным включением/выключением ближнего света. |
Автор: | Alex195022 [ 23 дек 2009, 18:01 ] |
Возможно перепутали местами разьемы Проверь цветную маркировку на разъемах к блоку предохранителей |
Автор: | Dr.Maxx [ 23 дек 2009, 18:01 ] |
Про релюшки и кнопки читал много раз, не вариант, ибо свет горит при вынутом реле и предохранителях. |
Автор: | Allin [ 23 дек 2009, 22:17 ] |
Посмотрите, так ли к вас ? |
Автор: | Alex195022 [ 24 дек 2009, 07:38 ] |
Преполагаю, что Ш5 и Ш3 перепутали местами. |
Автор: | Dr.Maxx [ 24 дек 2009, 08:57 ] |
Все, проблема разрешилась...Спасибо огромное за ответы, все было именно так, как вы сказали, для решения вопроса пришлось придти домой, взятся за голову, сожрать тарелку пельменей и перед поездкой в Дженсер все-таки все перепроверить! Расчет был на то, что все разьемы разные и перепутать их нельзя, но... Спасибо, еще одна монетка в копилку опыта!!! |
