Проблема с зарядкой.... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8120 |
Автор: | Cardios [ 08 янв 2010, 01:38 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с зарядкой.... |
У меня появилась проблема. Сегодня заметил что при движении напряжение в сети 11,7 - 10,3 В. Подъехав к дому, я заглушил движок. Сразу попробывал завести его снова - аккумулятор прокрутил всего один раз и все. Минут через 30 попробывал завести еще раз - еле-еле завелся. Теперь происходит следующее: На холостых оборотах 1000-1200 без нажатия на газ напряжение в сети 13,4 В. При нажатии на газ и 2000 оборотах напряжение падает до 11,7 - 11,5 В. То же и при движении При включенных фарах и печки на 1000 оборотах - 13,0 - 11,7В. В чем проблема, подскажите.... ![]() |
Автор: | Апрель [ 08 янв 2010, 08:57 ] |
возможно щетки износились или подвисают если с ними порядок ,то проблема с ротором (на оборотах происходит обрыв либо замыкание на корпус) Лампа АКБ не загорается ? |
Автор: | Cardios [ 08 янв 2010, 12:13 ] |
Лампа АКБ не загорается. |
Автор: | Antonio [ 08 янв 2010, 13:00 ] |
Cardios, сколько машине лет, какой пробег? Я бы тоже начинал с осмотра реле регулятора и состояния контактных колец на роторе. Возможно они просто покрылись грязью (или льдом с грязью). |
Автор: | Cardios [ 08 янв 2010, 15:23 ] |
Авто 2006 года выпуска. А как проверить реле регулятора? |
Автор: | Alex195022 [ 08 янв 2010, 16:22 ] |
Цитата: А как проверить реле регулятора?
Да никак. В такой ситуации надо менять и РР и ДМ (диодный мост) и заодно зачистить все контакты под винтами, крепящие ДМ. |
Автор: | Antonio [ 08 янв 2010, 16:58 ] |
Если есть время, желание и место где разобрать генератор, то можно просто снять генератор, разобрать, почистить, попутно можно проверить диодный мост. Зачистить контакты, собрать - должно работать. |
Автор: | Братан [ 09 янв 2010, 04:18 ] |
Cardios, иди от простого к сложному.. проверь клеммы аккума нет ли окислов и хорошо ли затянуты проверь натяжение ремня... если не поможет, то тогда любовь с геном ожидается.. ![]() |
Автор: | Черный Лекарь [ 22 янв 2010, 23:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с зарядкой.... |
Cardios писал(а): У меня появилась проблема.... На холостых оборотах 1000-1200 без нажатия на газ напряжение в сети 13,4 В. При нажатии на газ и 2000 оборотах напряжение падает до 11,7 - 11,5 В. То же и при движении При включенных фарах и печки на 1000 оборотах - 13,0 - 11,7В.
В чем проблема, подскажите.... ![]() Проблему устранил? Как, в чем была причина, напиши, а то у знакомого похоже тоже самое.... |
Автор: | Alex195022 [ 23 янв 2010, 07:39 ] |
Проблема кардинально лечится заменой ДМ и РР и зачисткой контактов при сборке. |
