Перегарает предохранитель бензонасоса http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8131 |
Автор: | Vladislas [ 07 мар 2010, 16:19 ] |
Заголовок сообщения: | Перегарает предохранитель бензонасоса |
Шеви Нива 2003 года, 60000 пробега. Перегорел предохранитель бензонасоса, заменил и все заработало, но через некоторое время снова перегорел. Опять заменил и поехал домой, уже во дворе снова сгорел предохранитель. Теперь меняю предохранитель и его сразу вышыбает. Бензонасос поставил новый и все равно тоже самое. Что может такое быть? |
Автор: | Spiridonich [ 07 мар 2010, 16:37 ] |
Vladislas, короткое замыкание на корпус авто. Проводочки нигде не перетерлись? |
Автор: | Allin [ 07 мар 2010, 20:05 ] |
Vladislas, Возле педали газа нужно снять боковину, были случаи перетирания провода саморезом . Одна из причин. Также блокировка сигналки не на БН? А дальше по жгуту вроде бы и негде. |
Автор: | Alex_Z [ 07 мар 2010, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перегарает предохранитель бензонасоса |
Vladislas писал(а): Шеви Нива 2003 года, 60000 пробега. Перегорел предохранитель бензонасоса, заменил и все заработало, но через некоторое время снова перегорел. Опять заменил и поехал домой, уже во дворе снова сгорел предохранитель. Теперь меняю предохранитель и его сразу вышыбает. Бензонасос поставил новый и все равно тоже самое. Что может такое быть?
Топливный фильтр давно менял? Про сеточку не спрашиваю, раз менял бензонасос..... : |
Автор: | Vladislas [ 07 мар 2010, 21:19 ] |
А где примерно могут находиться эти провода, у самого бензонасоса все провода как новенькие. |
Автор: | same [ 07 мар 2010, 22:36 ] |
Цитата: Перегорел предохранитель бензонасоса Цитата: Топливный фильтр давно менял?
Alex_Z, В чем связь? |
Автор: | Spiridonich [ 08 мар 2010, 00:39 ] |
same, топливная магистраль забита, насос напрягается, больше тока кушает. |
Автор: | Alex195022 [ 08 мар 2010, 07:26 ] |
Жгут проводов от контроллера к б\насосу идет по правому борту под обивкой вдоль порога. |
Автор: | same [ 08 мар 2010, 09:19 ] |
Цитата: same, топливная магистраль забита, насос напрягается, больше тока кушает.
Машина бы не ехала. Причина не в этом |
Автор: | Spiridonich [ 08 мар 2010, 13:42 ] |
Alex195022 писал(а): Жгут проводов от контроллера к б\насосу идет по правому борту под обивкой вдоль порога. А не по левой? После реле ЭБН цепь идет к диагностическому разъему, затем проходит в жгуте за монтажным блоком (мне в этом месте дилер при установке сигналки цепь питания ЭБН рвал). Так что логичнее, что он идет по левому борту, потом в ногах заднего ряда, переходит к правому.
