Замена лампочек в кнопках на приборке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=81400 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | dkrasny [ 28 июн 2022, 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена лампочек в кнопках на приборке |
Внесу свои 5 копеек. Диоды, которые с завода идут в кнопках, уже содержат дополнительное сопротивление, поэтому к 12 вольтам относятся хорошо. Если в кнопку воткнуть обычный светодиод (рассчитанный на ~3В), он засветится очень ярко. Но один раз и совсем недолго Поэтому, если ставить светодиоды с радиомагазина, надо подпаивать дополнительное сопротивление, 1кОм будет достаточно. |
Автор: | Айк [ 28 июн 2022, 10:37 ] |
@dkrasny , я ставил диоды с алика рассчитанные на 12В. Вот эти https://aliexpress.ru/item/400112747273 ... 9246noYBPG Вытащил их из корпуса и воткнул в кнопку. Их же и в приборку вставлял |
Автор: | Alex_MAN [ 28 июн 2022, 10:58 ] |
dkrasny писал(а):
Внесу свои 5 копеек. Диоды, которые с завода идут в кнопках, уже содержат дополнительное сопротивление, поэтому к 12 вольтам относятся хорошо. Если в кнопку воткнуть обычный светодиод (рассчитанный на ~3В), он засветится очень ярко. Но один раз и совсем недолго Поэтому, если ставить светодиоды с радиомагазина, надо подпаивать дополнительное сопротивление, 1кОм будет достаточно. Сами светодиоды в современных кнопках ничего не содержат, это обычные SMD 0805 на напряжение 2-3,5 В (в зависимости от цвета). Дополнительные резисторы там на печатной плате распаяны, номинал зависит от цвета свечения (и, соответственно, номинального напряжения и тока). Хотя в самом начале перехода на светодиоды в кнопки ставились корпусные светодиоды на 12 В, но это было очень недолго, такие кнопки давно не ставят и в продаже их нет. |
Автор: | Dm.VZ [ 28 июн 2022, 11:25 ] |
@Alex_MAN , SMD это в современных кнопках так! А в старых были сначала микро-лампочки, а потом ставили 2.5 мм диоды. |
Автор: | Alex_MAN [ 28 июн 2022, 11:34 ] |
@Dm.VZ , ну так я так и написал.. |
Автор: | dkrasny [ 28 июн 2022, 11:40 ] |
Alex_MAN писал(а):
Сами светодиоды в современных кнопках ничего не содержат, это обычные SMD 0805 на напряжение 2-3,5 В А как быть с кнопками, которые уже установлены в автомобиле? У меня там обычные диоды с ногами. Они под 12 вольт заточены. Айк писал(а):
я ставил диоды с алика рассчитанные на 12В Это здорово. А у меня уже несколько лет лежит коллекция светодиодов, купленных на том же алике, по 100шт. в пакетике. И цвета разные, и размеры... И даже моргающие есть. Зачем мне новый заказ оформлять, когда можно припаять резистор? И в радиомагазинах таких большинство.
Автор: | Айк [ 28 июн 2022, 11:43 ] |
dkrasny писал(а):
Зачем мне новый заказ оформлять, когда можно припаять резистор? Ну так паяй и ставь |
Автор: | Beren [ 28 июн 2022, 14:13 ] |
Sergei55.ru писал(а):
@Beren , с обиженными ... , сам знаешь что делают Из за такого быдла большинство форумов превратились в срачь!( вроде седьмой десяток лет человеку (если верить профилю), а ума как у десятиклассника! Обсуждение и сообщения по существа всегда приветствуются и поправить можно нормально человека, ошибиться кто то может и что то не знать, для этого форумы и есть, но такие хамы портят любое желание общаться! Два сообщения в теме, ни одного с конкретной информацией, только с оскорблениями и попытками самоутвердиться… свидетельство ущербности и попыток повысить самооценку там, где никто тебя не видит… Ты такой крутой только здесь я полагаю, в реальной жизни уже бы без зубов ходил?! На фиг такое общение! Неинтересно… долго читал форум, некоторые темы интересны, но такие индивиды все портят… Желания участвовать в теме больше нет…((( |
Автор: | Sergei55.ru [ 28 июн 2022, 14:51 ] |
@Beren , про себя ты очень хорошо написал, да и аватарка дауна соответствует, осталось только поиском научится пользоватся, и ты удивишся информации, а каждому дауну не собираюсь повторятся
Firehead: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
за хамство
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
