Проблема при повороте ключа зажигания http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8157 |
Автор: | Tifon [ 08 июл 2010, 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема при повороте ключа зажигания |
Доброго времени суток. Существует небольшой дефект личинки зажигания. При первом повороте ключа включается электрика, а второй поворот ключа заедает, т.е. через силу если проворачивать то двиг заводится и всегда заводился, но само по себе неприятно что как будто какой-то заусенец мешает нормальному, беспрепятственному повороту ключа и существует возможность что в один прекрасный момент вообще не сможет провернуться:smile_nod: Кто сталкивался с подобным? возможно ли сказочным образом решить проблему не разбирая личинку (например WD 40 в отверстие для ключа залить:smile_nod:)))))) или ещё как нить, и ежели менять полностью этот блок, то как иммо перекодировать на новые ключи? и будут ли эти ключи подходить к дверям (на всякий случай?) |
Автор: | Де Сяткин [ 08 июл 2010, 15:06 ] |
А ты попробуй, с ВэДэшки начни, а там видно будет. И нам расскажешь : |
Автор: | Alex195022 [ 08 июл 2010, 15:09 ] |
Цитата: то как иммо перекодировать на новые ключи? и будут ли эти ключи подходить к дверя
1. Ничего перекодировать не нужно. Просто переставить чип из старого ключа в новый 2. Не будут. |
Автор: | Tifon [ 08 июл 2010, 16:09 ] |
Ну всмысле ВэДэшка ничего там закоротить не может?:smile_nod:))) |
Автор: | LoG@N [ 08 июл 2010, 16:48 ] |
Tifon, не может) Только после этого не советую в светлых штанах в машине сидеть))))) : по-крайней мере пару дней))) Проверил на собственной шкуре) |
Автор: | dk-34 [ 08 июл 2010, 19:09 ] |
Tifon писал(а): Ну всмысле ВэДэшка ничего там закоротить не может?:smile_nod:)))
WD40 диэлектрик, не проводит ток, НО горит как эфир. Брызгать в замок немного, чтобы не попало в контактную группу. :? |
Автор: | Tiftonix [ 15 июл 2010, 23:16 ] |
помогло:smile_nod: но иногда лёгкие заедания всё же есть |
Автор: | ДядяЛёша [ 07 авг 2010, 11:04 ] |
Я вчера полчаса не мог завестись из-за такой же проблемы... А может быть это замок деффектный? |
Автор: | Гость [ 07 авг 2010, 15:34 ] |
Tiftonix писал(а): помогло:smile_nod:
но иногда лёгкие заедания всё же есть А мне не помогло...я и ВД и силикон лил - заедает сцуко. Первый раз всегда заедает, второй включается отлично. |
Автор: | Dr.Smith [ 14 авг 2010, 09:59 ] |
было такое, разобрал - собрал - работает. Как ничего и не было. В чём подвох, не знаю... |
