Проблемы с ДТОВ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8177 |
Автор: | AndreyY [ 15 окт 2010, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с ДТОВ |
У меня такая проблема, при окружающей темпиратуре воздуха + 10, на понеле высвечивается - 37. Помере прогрева двигателя температура растет max до +2. Датчик поменял. ЧЕК не горит. К кого нибудь была такая проблема? |
Автор: | andb [ 15 окт 2010, 11:46 ] |
а есть необходимость знать температуру воздуха? на работу двигателя не влияет.датчик стоит впереди под решеткой у бампера.можно отсоеденить .будет всегда -40 показывать |
Автор: | AndreyY [ 15 окт 2010, 11:55 ] |
Цитата: а есть необходимость знать температуру воздуха?
на работу двигателя не влияет.датчик стоит впереди под решеткой у бампера.можно отсоеденить .будет всегда -40 показывать Можно конечно, но хочется чтоб все работала! ![]() |
Автор: | andb [ 15 окт 2010, 12:00 ] |
смотри проводку значит.если ты тот самый датчик менял.ну может еще и панель глючить. |
Автор: | Alex195022 [ 15 окт 2010, 12:15 ] |
ДТОВ НИ КАКОГО отношения к работе двигателя НЕ ИМЕЕТ. И естественно СЕ загораться не будет. Он связан только с приборкой |
Автор: | AndreyY [ 15 окт 2010, 14:43 ] |
Проверил провода, все OK, взял у приятеля панель, завтра проверю :| |
Автор: | AndreyY [ 17 окт 2010, 19:46 ] |
Поставил другую панел, все работает, поставил обратно сваю, тоже заработала : |
Автор: | carmack [ 17 окт 2010, 20:30 ] |
электроника - наука о контактах!. А если протянуть массы на передних и задних брызговиках, то термометр будет очень точно показывать и не завираться если включить фары или обогрев заднего стекла. |
Автор: | AndreyY [ 18 окт 2010, 15:19 ] |
Цитата: А если протянуть массы на передних и задних брызговиках
Спасибо, обязательно протяну ![]() |
