 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка Старт-Стоп
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 12:44
  •  64
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Блог: Просмотр записи (1)
а не логичнее будет, если эта система будет выключать стартер не по сигналу давления масла, а по сигналу трахометра?
У тебя ЭБУ этим занимается уже ,зачем еще городить огород?! (хотя ,если там 2004год ,то там наверно его еще не было в тех комплектациях с ЭБУ МР7.0 )
В цепи включения втягивающего стартера стоит доп реле(на машинах с ЭБУ Бош797+) .Управляет им ЭБУ .Данное реле отключается ,если превышен лимит по времени вращения коленвала без запуска двигателя . Также после успешного запуска двигателя ,ЭБУ отключает данное реле ,что предотвращает несанкционированный запуск стартера в момент пока работает ДВС !
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 13:36
  •  89
  • 38
  •  05 сен 2022, 11:16
  •  Обнинск
Стоит бош 7.0, от перекрута нет защиты.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
@dkrasny , Спасибо, все правильно Вы сказали, посмотрел схему кнопки еще раз, она действительно сожается на (-) лампы, в момент запуска у нас датчик замкнут и кнопка видит потенциал земли, дает команду на работу стартер, когда датчик разомкнут, потенциал меняется на (+) и сигнал на работу стартера прекращается. Мне нужно поменьше смотреть всяких блогеров с непонятными советами))
ШНивас 2004г.в. Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 14:25
  •  6832
  •  31 мар 2015, 10:08
То есть в ШНивах штатно есть блокировка включения стартера при наличии сигнала на мозгах?
П.С.: А ШНивы у меня нет уже почти 5 лет...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 18:50
  •  3354
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
https://disk.yandex.ru/d/N1TWsJFeYV57nQ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 09:31
  •  64
  •  Тверь
да,есть!начинаяс того момента как 81пиновая и далее Е-газ системы вытеснили 55ти пиновую линейку ЭБУ из данного авто ,то появилось это дополнительное реле в цепи питания втягивающего стартера
схема управления стартером Шнива.jpg [ 58.91 КБ | Просмотров: 265 ]
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 10:16
  •  1003
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
Угу. Я прочитал пост ,заинтересовался и отследил проводочки по альбому схем:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 12:41
  •  64
  •  Тверь
А лучше еще загляни в своё авто и найди его снизу монтажного блока (а то его обычно ищут и не находят на планке крепления ЭБУ под бардачком ) ;)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 13:13
  •  1003
  •  Саратов
Андрей710 писал(а):
Загляни лучше в своё авто сперва
Заглядывал. Поначалу подумал, что речь идёт о дополнительном реле, которое под капот дополнительно своими руками ставят. Думал: "Ни фига ж себе, с завода!" Потому и в альбом со схемами полез.
Что касается реле блокировки (поз. 12 на рисунке) - не знаю: есть ли оно на моём авто. Если нет, то не вижу повода для расстройства :smile_smile: А дополнительное реле под капотом, да, имеется :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
