звуковой сигнал http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8188 |
Страница 1 из 11 |
Автор: | ciklop_ot [ 27 дек 2010, 21:48 ] |
Заголовок сообщения: | звуковой сигнал |
Пропал сигнал!Предохранитель вроде цел!Где искать проблему?Или к братцам электрикам обратиться? |
Автор: | asokoloff [ 27 дек 2010, 23:22 ] |
запитай клаксан напрямую. не вякает, тоды менять его. А если вякает? тогда может контактное кольцо в руле. покрути руль и бибикай, мож иногда срабатывать будет. как баранку снять: http://automn.ru/chevrolet-niva/chevrol ... _id2-.html |
Автор: | Alex195022 [ 28 дек 2010, 07:55 ] |
Проверять после предохранителя надо сам гудок. Вернее в предохранители можно сначала и не лезть. На этом предохранителе висит и свет в салоне. |
Автор: | Antip [ 28 дек 2010, 09:07 ] |
А у меня вообще плавающая проблема пошла. Суть такова: Клаксон стал как-то надрывно издавать звук, как из последних сил, потом вообще пропал, но когда пропал, то при нажатии было слышно клацание релюхи, потом просто так само по себе опять всё стало как надо, а вчера вечером нажал на клаксон, а он елезаметно издал звук (очень кратковременно) и опять только клацание релюхи при повторных нажатиях :| |
Автор: | Alex195022 [ 28 дек 2010, 14:06 ] |
На клаксоне есть регулировка. Если ее покрутить работа может восстановиться. Контакты в гудке подгорают , окисляются. |
Автор: | tank178(412) [ 28 дек 2010, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: звуковой сигнал |
ciklop_ot писал(а): Пропал сигнал!Предохранитель вроде цел!Где искать проблему?Или к братцам электрикам обратиться?
Попробуйте снять разъем с клаксона и воткнуть в него лампочку на 12 В. Если она горит, когда нажимаете кнопку сигнала, разбирать и чистить (или заменять) клаксон. Если не горит, искать причину в предохранителе или самой кнопке сигнала. |
Автор: | Arbuzzz [ 28 дек 2010, 14:16 ] |
Вот чего мозга ломать? Сдох клаксон - 5 бибик от классики (низкий тон) за бампер, доп реле от акб напрямую - и не стыдно голос подать. : |
Автор: | Андрей 40 [ 28 дек 2010, 23:30 ] |
Arbuzzz писал(а): Вот чего мозга ломать? Сдох клаксон - 5 бибик от классики (низкий тон) за бампер, доп реле от акб напрямую - и не стыдно голос подать. :
Ага, подкрался тихонечко, квакнул легонечко, цель бежит менять кальсоны. ![]() ![]() ![]() В клаксон вода могла попасть, а тут морозы. Может прихватывает мембрану? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 дек 2010, 23:43 ] |
Андрей 40 писал(а): Arbuzzz писал(а): Вот чего мозга ломать? Сдох клаксон - 5 бибик от классики (низкий тон) за бампер, доп реле от акб напрямую - и не стыдно голос подать. : Ага, подкрался тихонечко, квакнул легонечко, цель бежит менять кальсоны. ![]() ![]() ![]() В клаксон вода могла попасть, а тут морозы. Может прихватывает мембрану? ![]() |
Автор: | Allin [ 28 дек 2010, 23:52 ] |
Смотрю темы про звук. сигналы очень актуальны. Что , часто бибикаете ребята? И кому ? Я за год может разок бибикну, ну нету поводов... А у вас? |
Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
