Второй раз за месяц сгорел резистор отопителя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8190
Автор:  RFT [ 14 янв 2011, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Второй раз за месяц сгорел резистор отопителя
Это сопротивление на моторчике печки. Сгорает либо при запуске либо при остановке двигла когда включен на 1-м положении, но естественно не всегда. Т.е. включен всегда, но сгорел вот второй раз (1-й менял в декабре где-то).
Вообще моторчик при работе на 1-й скорости как-то толи шуршит толи поскрипывает, типа как будто за что-то цепляется крыльчатка. На 2-й скорости никаких лишних шумов.
Вот думаю, что делать - снова менять резистор либо сразу весь моторчик?
Может есть предположения, что еще может быть?
Машин второй трети 2008 года, из значимых изменений в электрике - только раздельный обогрев стекла и зеркал.
Автор:  КАДМИй [ 14 янв 2011, 12:04 ]
У меня на первой скорости уже полтора года шуршит-скрипит...
Хочу поставить вроде десяточный моротчик... у него два подшипника, а не подш и втулка : и ценник меньше чем Шевиковский...
Автор:  ШАндрей [ 14 янв 2011, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Второй раз за месяц сгорел резистор отопителя
Сними и проверь как врощаеться крыльчатка моторчика, если туговато то разбирай моторчик, а там увидишь менять мотор или ремонтом обойдешся!
Автор:  Айк [ 14 янв 2011, 14:08 ]
RFT, а поиском поюзать? http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%80 ... 853&lr=239
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2923870
