Зарядка через прикуриватель
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8196
Страница 1 из 7
Автор:  Json [ 19 фев 2011, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Зарядка через прикуриватель
Заряжал аккумулятор через прикуриватель. Подключил зарядное. Аккумулятор зарядился, но не работает электрооборудование. Габариты и сигнализация - работают. Не включается зажигание, никаких щелчков.
Всё, тема закрыта. Проблема была в сигнализации. Она блокиравала цепь зажигания. После сброса всё заработало в штатном режиме.
Аккумулятор таким образом заряжаю не первый раз. И не только на этой машине. Странно, что форумчане так растерялись и несли такую чушь. Всем спасибо.
Автор:  reanimator_zlat [ 19 фев 2011, 16:36 ]
а предохранители смотрел?
Автор:  dio45rus [ 19 фев 2011, 17:01 ]
Решил покушать, но рот было раскрывать лень, поэтому засунул бутерброд в задницу. Теперь не очень удобно сидеть. Кто-нибудь разбирается?
Акк не зарядился, не тешьте себя иллюзиями, а вот погореть, учитывая толщину проводки, могло очень многое.
Автор:  Json [ 19 фев 2011, 17:14 ]
Предохранители проверил визуально (со снятием). Целые
Автор:  reanimator_zlat [ 19 фев 2011, 17:26 ]
дал же бог умишко....
в электрике если маненько хотя бы смыслишь - схему и тестер в руки и вперед на ... винные склады ...
если в электрике не рубишь - зови большого брата...
а кстати, горелой проводкой не пахло в салоне?
Автор:  reanimator_zlat [ 19 фев 2011, 17:27 ]
нету у мнея схемы под руками... завтра приходи...
Автор:  Alex195022 [ 19 фев 2011, 18:09 ]
При зарядке очень желательно и обе клеммы с АКБ скидывать, а тут...
Хотя я подключал через прикуриватель второй АКБ , если надо было основной снять и чтобы настройки не сбросились
Автор:  dio45rus [ 19 фев 2011, 18:16 ]
Тонкий проводок нагрелся и мог всю "косу" пережечь по всей длине. В сервис. 5-6 Ампер не шутка.
Автор:  Colonel [ 19 фев 2011, 18:17 ]
...фшокена! :
Надеялся до последнего, что мобильник сгорел, дык неее....
Автор:  Json [ 20 фев 2011, 12:16 ]
dio45rus, Цепь прикуривателя расчитана на 20А. Ток заряда в 5-6А - для неё - копейки. От других цепей автомобиля она отделена предохранителями, предназначенными для этих цепей. Так что эл.проводке ничего не угрожает. Некоторые "умные" деятели пишут несколько агрессивные высказывания, ни на чем не основанные. Удивляет желание человека самоутверждаться таким образом. Расслабьтесь и сходите в спортзал, поспаррингуйтесь. Или слабо?
