ПОЖАРЫ В ШЕВРОЛЕ–НИВЕ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8197 |
Страница 20 из 22 |
Автор: | Sergei55.ru [ 22 фев 2017, 20:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОЖАРЫ В ШЕВРОЛЕ–НИВЕ |
@gera , что можно ждать от@sansanych , который предлогает смазывать эл. контакты солидолом в 21 веке в 3 десетелетии технологией 19 века и не докручивать контакт афтор который спёрнул, что написано было за 30 лет до выхода его " писанины" |
Автор: | sansanych [ 23 фев 2017, 05:35 ] |
@1AlexD , мало ли что точно будет у тебя. Кроме, написанных тобой пакостей, есть только один техн.аргумент: газелевский дист.выключатель массы выдерживает ток 1000А. Хотя номинальный ток у него всего 50А. Видимо, это твое больное самомнение, дай ссылку на эту 1000А. А так треп получается. Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: @Sergei55.ru , ты все бредешь, ничего в тебе не меняется. Стабильность это хорошо. Свинцовые клеммы акума, ты будешь удивлен, вот уже два века практически не меняются.Их надо зачистить ножом и смазать литолом, солидол применять не надо. в его составе всякая ерунда. Учись, если можешь. |
Автор: | Ustus [ 02 июн 2017, 10:13 ] |
Сгорела на работе Шнива 2012 года, камеры наблюдения увидели пламя из под капота. Итоги: |
Автор: | Мутабор [ 03 июн 2017, 07:50 ] |
@Ustus , ...беда...а как так-то?! Самовозгорание? Предварительно симптомов ни каких не было? |
Автор: | Ustus [ 03 июн 2017, 07:53 ] |
@Мутабор , за машинами не слежу, но в 4 утра может быть только самовозгорание, на камерах наблюдения видно что появились языки пламени под капотом. А разгорелось моментально. |
Автор: | Rikki [ 03 июн 2017, 15:03 ] |
@Ustus , Клемму скидываю в гараже, именно для невозгорания. Оно редкость, но случается. |
Автор: | Ustus [ 03 июн 2017, 21:12 ] |
@Rikki , мы в НН подкапотные огнетушители ставили, спокойнее. |
Автор: | interface [ 19 июн 2017, 19:22 ] |
@sansanych , sansanych писал(а):
Свинцовые клеммы акума, ты будешь удивлен, вот уже два века практически не меняются.Их надо зачистить ножом и смазать литолом, солидол применять не надо. в его составе всякая ерунда. Учись, если можешь. Насчет Литола и технического вазелина спорить не буду - сам всегда мазал, но........ как сотрудник электротехнической лаборатории одного из ведущих предприятий оборонки, осмелюсь заметить, что действительно на дворе уже давно 21-й век. Как то неожиданно он пришёл и принёс целую кучу всяких полезных плюшек. Порой за прогрессом просто не успеваешь!!! В нашем случае это - высокоэлектропроводящие смазки, желательно для подвижных контактов. Ты не поверишь, но не только свинец со свинцом при их помощи можно стыковать, но и медь с алюминием, без применения специальных соединительных переходников - напрямую!!! Вот к примеру - http://www.opt-union.ru/i_store/item_10 ... t-skm.html Ну эту банку конечно из-за двух контактов покупать глупо, но вот для сервисов - самое то. А так-то можно и попроще чего - http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... fett_8045/ Обратите внимание на цену. А вот ещё - https://youtu.be/J8JcW2jnpGs правда странная она какая-то. Лучше всего смазка из первой ссылки. |
Автор: | Мутабор [ 19 июн 2017, 20:36 ] |
@interface , ...пользую второй вариант...на клеммы и массы рядом с аккумулятором намазал... |
Автор: | Rikki [ 19 июн 2017, 21:20 ] |
@interface , Имхо, смазки проводящие, современные хорошая вещь. Но, например, в нашей машине я вижу её применение только в соединениях масс. Это очень важная часть, но нигде в плюсовых частях я её применение не вижу. Именно для противопожарной безопасности. @Ustus , Интересно, какого года была сгоревшая машина? |
Страница 20 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
