Неисправности приборной панели http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8222 |
Автор: | Дима Veter [ 21 июл 2011, 19:27 ] |
Заголовок сообщения: | Неисправности приборной панели |
Вот так вот. Шнива 2003 год... После аварии восстановили машину, а панель не фурычит. Стрелки не реагируют( километраж не светится( Но лампочки работают вроде, типа акум и масло ну и прочее... что посоветуете? заранее спасибо ) |
Автор: | Петруха [ 21 июл 2011, 20:38 ] |
Найти толкового автоэлектрика. |
Автор: | sansanych [ 22 июл 2011, 05:27 ] |
Дима Veter, совет Петрухи очень правильный. Но, на всякий случай проверь преды F17 и F19. |
Автор: | Vitus [ 22 июл 2011, 20:52 ] |
Дима Veter, после аварии говоришь... проверяем целостность вывода "Д" от гены и приход питалова на панель. Других вариантов нет. Позволь не разъяснять, где это находится, проше загляни в мурзилку с карти нками. |
Автор: | astlin [ 24 июл 2011, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Мигает приборная панель |
После поворота отщелкнул поворотник вручную, лампа поворотника перестала моргать, но начала мигать приборная панель, причем реле щелкало. Такое ощущение, что реле поворотника включало и отключало панель. Вылечилось выключением зажигания. После глюк не проявляся. Что проверить и куда копать? |
Автор: | LUK [ 24 июл 2011, 19:36 ] |
astlin, забей |
Автор: | sansanych [ 25 июл 2011, 07:20 ] |
astlin, протяни массу на шпильке за монтажным блоком. В РШН эта шпилька будет около левого борта рядом с блоком электропакета, в старой ШН- сними блок управления центр.замком , подтяни гайку с земельнами лепестками на правой шпильке. |
Автор: | sansanych [ 25 июл 2011, 12:22 ] |
Vitus, про "питалово" я написал (это преды 17 и 19). А вот какое отношение имеет возбуждение генератора кл.Д к работе приборов ? Дима пишет, что лампочки работают. Значит при включении зажигания на кл.Д будет плюс. Так, что гена в данном случае ни пределах. |
Автор: | INN72 [ 23 ноя 2011, 14:56 ] |
Цитата: 15. ....
При включении зажигания при температуре окружающего возду- ха выше +2 °С всегда появляется индикация часов. При пониже- нии температуры окружающей среды до +2 °С индикатор в тече- нии 3 секунд высвечивает показа- ния часов, а затем переходит на индикацию температуры, показа- ние которой первые 10 секунд происходит в мигающем режиме. Эт в мануале написано, а вопрос вот в чём: сейчас на улице минус, а у меня сначала показывает температуру, а потом переходит на часы. У всех так? Вспоминаю вроде на старой ШН зимой показывала температуру |
Автор: | INN72 [ 13 дек 2011, 14:21 ] |
Вот уже 20 дней жду ответа ![]() |
