Инструменты, пробники и т.д., - секреты мастерства http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8226 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | Тридэфикс [ 12 авг 2011, 16:33 ] |
ДЕД46, способ хорош для одиночных клемм, а не собранных в колодку.они туда попросту могут не влезть. А паять в машине по возможности нужно. А обламывание на границе облуженного и не облуженного участков провода можно избежать применив термоусадку. Главное её с напуском на изоляцию смелее делать. Иногда, для жёсткости, я одеваю термоусадку в два слоя. Зависит от сечения провода и эластичности его изоляции и жил. |
Автор: | Братан [ 12 авг 2011, 19:49 ] |
обламывание на границе пайки высосано из пальца.. так сломаться может и на границе клеммы, разницы никакой флюс для аллюминия действительно хорош.. не смог с ним хорошо запаять только какую-то нержавейку, остальное гуд, подтверждаю но не согласен с тем, что не нужно промывать после него.. это смотря где дело в том, что он электропроводен, хоть и обладает сопротивлением если паять печатный монтаж промывка обязательна, иначе будут нежелательные токи между выводами на плате, проверено, не испаряется! еще по этому флюсу.. старайтесь наносить его самую малость, с ним олово течет как вода, пропаивая даже вглубь изоляции |
Автор: | Spiridonich [ 31 мар 2013, 11:55 ] |
Что-то у меня мозг закипел разбираться в типах клемм, наконечников и клещах для их обжимки : Вот для этих клемм пойдут такие клещи? Или они только для таких клемм? |
Автор: | dragon61 [ 31 мар 2013, 15:38 ] |
для превых клемм однозначно не подойдут, нужны либо гидропресс (на фото вверху) либо ручной но с длинными рукоятками (на фото ниже), а нижние клеммы, зависит от диаметра, но скорее всего тоже нет тебе ваще для чего? |
Автор: | Spiridonich [ 31 мар 2013, 16:12 ] |
dragon61 писал(а): а нижние клеммы, зависит от диаметра, но скорее всего тоже нет Тогда для каких клемм эта обжимка?dragon61 писал(а): тебе ваще для чего? Грубо говоря, провода на лебедку обжать.
Автор: | dragon61 [ 31 мар 2013, 17:34 ] |
Spiridonich писал(а): Тогда для каких клемм эта обжимка? понятия не имею, их превеликое множествоЦитата: Грубо говоря, провода на лебедку обжать. какое сечение? провод многожильный?
клещи покупать собрался? можно и без них обойтись |
Автор: | said62 [ 31 мар 2013, 18:03 ] |
Spiridonich, теми маленькими не получится обжать. Они так, для баловства малого диаметра. На лебёдку провод поди квадратов 25? |
Автор: | Spiridonich [ 31 мар 2013, 18:22 ] |
dragon61, многожильный, 25 квадратов. Про зубило в курсе, хочется сделать красиво : said62, вообще, они заявлены от 10 до 25 квадратов. http://www.brownbear.ru/components/HT-5135N1.html |
Автор: | dragon61 [ 31 мар 2013, 19:07 ] |
Spiridonich, та многожильный зубилом у тебя может и не получиться обжать плотно и качественно в твоей ситуёвине я бы сделал так: клемму взял на 25, типа нижняя на твоей фотке, облудил, если не лужёная провода зачистил и тоже обильно облудил потом опрессовал любым доступным способом, в крайнем случае и зубилом а потом пропаял в ванне с припоем это будет и качественно и красиво |
Автор: | dragon61 [ 31 мар 2013, 19:12 ] |
Spiridonich писал(а): said62, вообще, они заявлены от 10 до 25 квадратов. http://www.brownbear.ru/components/HT-5135N1.html возможно они для обжима тонких жестянных гильз, на многожильном проводе, пускай даже и 25,
для последующего его подключения к разного рода зажимам, клеммам, пускателям, автоматам... а... ну или китайский лохотрон : |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
