Шнива не заводится(ключ в руке, на панели горит чек) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8228 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Радимир [ 11 авг 2011, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Шнива не заводится(ключ в руке, на панели горит чек) |
Шнива 2008-ого года, 22 000 пробегу, 10 литров в баке. До сего момента серьёзных нареканий и проблем небыло вообще. Вообщем приехал в гараж. Пока суть да дело, собрался домой. Сажусь в машину и вижу на панели горящий чек, готовность к запуску двигателя, а ключи-то в руке! Дворники, фары, стеклоподъёмники - всё работает. Ключ по прежнему в руке. Вставляю ключ. Поворачиваю "ключ на старт", справа на панели загорается восклицательный знак и... всё. Стартер не крутит. Возвращаю ключ в изначальное положение - ничего не меняется, чек горит и не тухнет при любом положении ключа. "Ключ на старт". Тишина. В чём может быть причина? Стартер? Замок зажигания? Что-то по электрике замкнуло? Кстати сказать, позавчера сдох(???) БК(Мультитроникс) и перед пуском двигателя перестал пищать иммо. Я шибко не шарю, талмуд почитываю по мере возникновения проблемы. Если тема уже была, ногами не бейте и дайте ссылку пожалуйста. |
Автор: | SergeyZh [ 11 авг 2011, 12:28 ] |
Радимир, http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%A8 ... 853&lr=213 |
Автор: | sansanych [ 11 авг 2011, 15:45 ] |
Радимир, попробуй замени сдвоенную кнопку габаритов и проверь уровень тормозной жидкости. Проверь предохранители F5 и F6. Удачи. |
Автор: | Alex195022 [ 11 авг 2011, 16:20 ] |
Цитата: и перед пуском двигателя перестал пищать иммо.
:?: А , что раньше он пищял? ИММО активирован? (!) так загорается перед пуском у всех. В заводском исполнении стеклоподъемники без зажигания не работают, не считая 30 сек после выключения зажигания |
Автор: | aal [ 11 авг 2011, 16:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шнива не заводится(ключ в руке, на панели горит чек) |
Радимир писал(а): Кстати сказать, позавчера сдох(???) БК(Мультитроникс) и перед пуском двигателя перестал пищать иммо.
А можно поподробнее про дополнительное оборудование? Мультитроникс - раз. Что ещё? |
Автор: | ufff [ 11 авг 2011, 17:01 ] |
sansanych писал(а): Радимир, попробуй замени сдвоенную кнопку габаритов
И кнопку аварийки. На вольтметре сколько напряжение? |
Автор: | Allin [ 11 авг 2011, 19:33 ] |
Возможно заклинило главное реле - отсюда горящий чек и нет санкции на запуск (нет разрешения работы реле стартера). Загорается уровень тормозной - замок в положении "пуск" - исправен. |
Автор: | Радимир [ 12 авг 2011, 09:31 ] |
Вообщем, сегодня утром пришёл в гараж. Клемму на акум нацепил, сел: чек горит, фары, стеклоподъёмники, вся херня функционирует как и вчера. Ключ на старт и о чудо - завелась. Заглушил. Ключ вынул - чек горит. Снова завелась. Поехал в сервис. Приехал, заглушил. Пока узнавал, что-по-чём, снова не смог завестись ![]() P.S: никогда не был силён в специфической терминологии :?: : |
Автор: | Радимир [ 13 авг 2011, 17:38 ] |
А сегодня пошёл дым из под панели, со стороны температурной стрелки : И палёной проводкой запахло. Каждый день новая проблема. Видимо беда точно не приходит одна. Зато теперь проблема чётко проявилась. |
Автор: | sansanych [ 14 авг 2011, 08:48 ] |
Радимир, Двумя тонкими отвертками поддень сдвоенную кнопку габаритов, внимательно осмотри ее жгут. |
