После замены в\в проводов, напряжение 14,9 ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=8235
Автор:  Сергей MV [ 15 ноя 2009, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  После замены в\в проводов, напряжение 14,9 ?
Заменил в\в провода, напряжение на холостых выросло с 13,9 до 14,9в. И по компу и на клеммах : . Новый аккумулятор 62А. Вродь многовато?
Причина замены: сопротивление на одном 35 кОМ, на остальных по 5, заменил все на финвал(2-2,5 кОМ). После замены не катался, но и до замены - вродь нормально ездила. Пол года назад менял диодный мост и регулятор напряжения.
2004, MP7.0
Автор:  Allin [ 15 ноя 2009, 22:07 ]
Сергей MV, А обороты на хх не выросли?
В зиму это напряжение не критично, я бы сказал - хорошее напряжение.
А так между проводами и геной вроде бы нет взаимозависимости... совпадение ?
Автор:  Сергей MV [ 15 ноя 2009, 22:35 ]
Неее обороты не выросли, 1240 и с прогревом 840,
насчёт совпадения - так резко на 1 вольт?
Автор:  Alex195022 [ 16 ноя 2009, 07:21 ]
При замене в\в что-то задел. Просто совпадение
Автор:  omich [ 16 ноя 2009, 10:44 ]
Может, массовую клемму возле МЗ пошевелил, и контакт улучшился?
Автор:  F-V-M [ 17 ноя 2009, 13:22 ]
У мну скакало напряжение до 15,2. Вскрытие гены показало, что проводок от реле-регуялтора плохо одет на клемму: не мамой на папу, а папа между мамой и пластмасской. Машина пока гарантийная, но делал сам, т.к. у официалов - долго блин.
Автор:  Сергей MV [ 17 ноя 2009, 14:07 ]
Спасиба, пойду смотреть.
Автор:  dmorra [ 18 ноя 2009, 22:27 ]
Сергей MV, Проверь отдельным прибором.
Автор:  Сергей MV [ 21 ноя 2009, 22:35 ]
Спасиба всем, Итог: пошшупал все соединения, завел, : - 13,8-13,7В - кто та сажрал 1В - лучче б ни трогал.
Позитивные впечатления от замены в\в - на 2 - лёгкий расколбас исчез, и машинка поровнее работает.
Автор:  Котмонавт [ 22 ноя 2009, 19:45 ]
Полтергей!
