Автоматически срабатывает сигналка при открытой двери .
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=83493
Автор:  MaGennaD [ 28 апр 2023, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Автоматически срабатывает сигналка при открытой двери .
Машину приобрёл недавно , ситуация такая.
При после снятии с сигнализации она срабатывает автоматически даже при открытой двери.
Свет в салоне загорается от всех дверей .
Если включишь зажигание то после этого сигналка не срабатывает .
Сигнализация старлайн А91 .
Сбросил на заводские настройки ни чего не поменялось .
Подскажите пожалуйста что может быть :smile_headbang:
Автор:  carmack [ 29 апр 2023, 01:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматически срабатывает сигналка при открытой двери .
есть такой алгоритм "автоматическая перепостановка на охрану" - если снял с охраны и сигналка не увидела хотя бы 1 открытую зону (или зажигание) - она перепоставится на охрану автоматически через условно 30 секунд после снятия с охраны.
режим очень полезен если в кармане случайно нажался брелок на открытие когда не собирался пользоваться автомобилем - он не будет стоять открытый весь день
следствие - сигналка принципиально не видит открытия некоторых или всех дверей. Возможно касается только водительской, т.к. у них отдельная цепь с концевиком чтобы пищать про забытый ключ свет и прочее
решение - для каждой двери (в т.ч. багажника) проверить экспериментально и для неработающих калиток восстановить связь сиги с концевиком либо выключить валетом функцию автоматический перепостановки (пока не починишь концевики), т.к. рано или поздно машина закроется с ключами в багажнике или на сиденье.
Автор:  MaGennaD [ 29 апр 2023, 20:27 ]
Сегодня проверил , сигналка не срабатывает при открытии любой двери , хотя свет загорается ,
я понимаю что микрики все работают . Или я не прав?
Авто перепостановку отключил валетом
Блок управления дверями у меня стоит восьми контакатный на нём написано ваз 2109.
Половина проводов там откусано и напрямую подключено к сигналки , там по моему синий и зелёный .
Сине - чёрный и зелёно-чёрный на массу .
Где надо подключиться что бы сигналка видела открытую дверь? Сигнализация Старлайн А91
Автор:  carmack [ 30 апр 2023, 11:26 ]
если речь про старые шнивы, до электропакета, то БУБД 2109 имеет отношение только к центральному замку и там есть только концевики ЛИЧИНКИ водительской двери, чтобы срабатывал с поворота ключа весь ЦЗ.
цепи концевиков открытия дверей собраны возле блока иммобилайзера на тоннеле у правой ноги водителя. Там отдельный провод - водительской двери, и еще один провод - остальных дверей. Можно сигналку подключить к ним, развязав диодами. Либо кидать на провод плафона он там тоже есть (но вообще он есть и на водительской стойке там проще). Тогда срабатывание зоны будет завязано на включение лампы плафона. Но в любом случае надо обязательно в сигналке включать задержку охраны зон 30 секунд из-за "вежливой подсветки", т.к. плафон светится какоето время после закрытия дверей. Это может ломать логику работы даже если всё уже подключено.
Автор:  MaGennaD [ 30 апр 2023, 20:47 ]
@carmack , Спасибо , буду пробовать искать.
