Лампа чек!? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=83635 |
Автор: | Wolgograd [ 25 май 2023, 20:36 ] |
Заголовок сообщения: | Лампа чек!? |
Извините что создал тему ,но поиск нихрена не дал ответа.Короче давно не горит лампа чека,но авто работает как надо.Почитав темы на это дело,везде пишут что пропал минус с эбу(15 ноги,эбу 7.0 бош)Взал короче провод с кракодилом(через лампочку) и начал подавать минус на белую колодку(что в приборке,при вкл. зажигании) Нифига ни каких изменений..переключил крокодил на плюс(извините пин не помню,но там два провода спаренные(розово-белые) и чек загореля,при заводке гаснет(как положенно) Подскажите эти провода куда идут???(в схемах не очень).. |
Автор: | likbez [ 25 май 2023, 21:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лампа чек!? |
@Wolgograd , Саму чек-лампу на приборке не смотрел? Она лампа накаливания (могла перегореть) или припаянный светодиод? |
Автор: | Wolgograd [ 25 май 2023, 21:48 ] |
Ну как же не смотрел,она же загораеться.. |
Автор: | likbez [ 25 май 2023, 21:57 ] |
И все-таки каков ее конструктив из перечисленного? |
Автор: | Wolgograd [ 25 май 2023, 22:01 ] |
Что то не понял вопроса??Я думаю,что плюс не подаёться на эти провода?? |
Автор: | oapv [ 25 май 2023, 22:21 ] |
@Wolgograd , 42 страница https://disk.yandex.ru/i/L2uGcoIVg_yOMA |
Автор: | likbez [ 25 май 2023, 22:48 ] |
В комбинации приборов установлены Контрольные лампы комбинации приборов либо лампы накаливания типа w1,2w либо типа smd светодиод ![]() Какая у тебя чек-лампа из них? |
Автор: | Wolgograd [ 25 май 2023, 22:53 ] |
oapv спасибо за ссылку. likbez.Лампа исправна.. Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: Ну я думаю,если чек гаснет(при заводе авто)значит эбу(15 нога)минус отрубает,как положно. |
