Чудит проводка. Помогите разобраться http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=86972 |
Автор: | Cimes [ 17 сен 2024, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | Чудит проводка. Помогите разобраться |
Все доброго времени суток. Автомобиль «Шевроле-Нива» 2012 г. в. Комплектация без кондиционера. 1) Все началось с того, что начал чудить центральный замок. Изредка не с первого раза закрывал двери. Затем его резко отрубило. 2) Через день перестало показывать уровень топлива (показывает на незаведенном авто). 3) Еще через день начал чудить правый задний поворотник (работает на незаведенном авто) и авто стало глохнуть при попытке включения задней передачи. 4) В тот же день вышибло предохранитель печки. 5) Сегодня перестали работать дворники и печка (реле К6 греется). Облазал вроде все массы, окисления и обрывов не нашел. Где могут быть связаны все эти проблемы? |
Автор: | sanyok [ 17 сен 2024, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чудит проводка. Помогите разобраться |
@Cimes , Раз горят преды нужно искать коротыши. Возможно где то в жгутах провода перетерлись или их чем то сильно зажало, или поплавилась изоляция. |
Автор: | Glu777 [ 17 сен 2024, 22:59 ] |
@Cimes , чек то горит? |
Автор: | Cimes [ 17 сен 2024, 23:06 ] |
Glu777 писал(а):
@Cimes , чек то горит? Нет, чек не горит. Ошибок компьютер не выдает Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: sanyok писал(а):
@Cimes , Раз горят преды нужно искать коротыши. Возможно где то в жгутах провода перетерлись или их чем то сильно зажало, или поплавилась изоляция. Понятно что коротыш, только где? Чувство что есть фишка, где смыкается все вот это фигня... |
Автор: | Glu777 [ 17 сен 2024, 23:34 ] |
Cimes писал(а):
Нет, чек не горит. Ошибок компьютер не выдает Тогда еще раз проверить массу от АКБ, а еще в 2012 есть черный провод на левый брызговик ближе к АКБ. Его внимательно проверить.Добавлено спустя 43 секунды: Завтра мож Олег @oapv чего мудрого скажет. |
