 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Антикор
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 11:44
  •  339
  • 35
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
РыболовЪ писал(а):
@Vityok ,
С таким комплектом - конечно да! :smile_yes:
Только у многих ли он есть?
Надо полагать, что у вопрошающего, раз он антикорил у дилера, с компрессором не очень. :smile_drunk:
Сам тоже постоянно подмазываю/восстанавливаю антикор обработку, но раз в несколько лет, все же - к профи.
Отмоют днище авто с шампунем, просушат, прольют, качество работы проверят внутри полостей с камерой, плюс гарантия на 5 лет с ежегодной бесплатной мойкой и обработкой повреждений. Скажете так не бывает? Но вот как раз в таком сервисе делал.
А что за антикор?? Летом планирую обновить авто вот думаю чем обработать и где!? У дилера или тектилом
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 12:21
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
@МАКSIM ,
Делал в АнтикорРФ на Варшавке.
Гдето на севере Мск они тоже есть.
Сразу скажу - дорого!
Одну мазал Тектилом, другую - Меркасолом.
Тектилом, ну вродь как чуть более стойкое покрытие.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 14:16
  •  6851
  •  31 мар 2015, 10:08
В полости все распылить не забудь...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2018, 14:17
  •  25
  •  26 июл 2016, 10:42
  •  Уфа
Может кто подскажет где в Уфе можно проантикориться, днище арки и т.д.?
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 16:38
  •  213
  •   28
  •  08 май 2017, 03:33
  •  г. Иркутск
Здравствуйте! подскажите,соратники, необходимо ли обновлять МОВИЛЬ ежегодно? ( "Промовилил" машину после покупки прошлой весной). Спасибо.
ВАЗ 2106 1995-2001. ВАЗ 2106 2001-2011. ВАЗ 2131М 2011-2017. Шеви-Нива L. (2017-2021). ЛАДА - НИВА ТРЭВЕЛ 2021
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 07:34
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
@БОРИСПЕТРОВИЧ ,
есть желание и возможность - повтори обработку тем же составом.
Периодичность - согласно рекомендации производителя антикора и его фактического состояния при осмотре авто.
Использую антикор локально только при проведении ТО и ремонтных работ.
Авто с покупки не обрабатываю, т.к. расстаюсь с ними вовремя и без сожаления через 100-200 ткм.
Машина в движении не гниёт, т.к. все полости хорошо проветриваются.
Коррозия - проблема следующего владельца!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 13:00
  •  6851
Чтобы лучше обрабатывать длинные полости (пороги, лонжероны) заменил шланг на пистолете для антикора - как раз подошел Gates 8мм
Пропшикал полости под капотом через четыре овальных отверстия наверху.
Сегодня на всякий случай еще пропшикаю.
На крышке багажника посмотрел на работу антикора Dinitrol ML
Все его излишки стекают, но он везде оставляет тонкую пленку типа "жирного лака". И, похоже, эта пленка весьма неплохо будет защищать...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2018, 13:58
  •  21
  •  04 июл 2018, 17:19
Коллеги! Кто нибудь использовал для скрытых полостей:
"Консервационное масло Маякор в таре 5 литров предназначено для долговременной защиты от коррозии изделий из черных и цветных металлов, металлического листа, хранящихся в жестких и особо жестких условиях. Кроме того, этот продукт эффективен при воздействии кислых атмосферных осадков. Состав обеспечивает сохранность металлоизделий при хранении в особо жёстких условиях один год, в жёстких условиях свыше пяти лет. Выпускаемые консервационное масло К-17, смазка ПВК и ингибитор коррозии Акор-1 не гарантируют эти сроки защиты.
Консервационное масло Маякор в фасовке 5 литров обладает хорошей водовытесняющей способностью. Использование этого состава позволяет проводить консервацию без подготовки поверхности для металлоизделий малой и средней загрязненности. На защищаемую поверхность наносится окунанием или наливом при комнатной температуре. Возможен подогрев до 40 °С с целью экономии продукта.
Консервационное масло Маякор изготовлено на основе окисленных и нитрованных углеводородов, антиокислителя, полимерных добавок и минерального масла. Является малотоксичным продуктом, относится к IV классу опасности. Консервационное масло Маякор прошло всесторонние расширенные лабораторные, стендовые и натурные испытания. Допущено к применению на моторных и автомобилестроительных заводах."
Смазка ПВК которая упоминается выше это пушсало.
https://beoil.ru/masla/konservacionnye/mayakor-5-litrov
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 11:33
  •  6851
Начат эксперимент: "Влияние препарата Rust-Stop на резинотехнические изделия"
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 12:31
  •  5785
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@Vityok , и что? Влияет ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
