Заклинил замок двери в закрытом положении
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=12177
Автор:  Skinner [ 06 июн 2006, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Заклинил замок двери в закрытом положении
Вобщем заклинил (или сломался) замок правой передней двери, в закрытом положении двери. Собачку изнутри поднять не могу. Ключем снаружи открыть не могу (до этого открывал). ЦЗ не срабатывает. Обивку снять тоже с ходу не могу, т.к. передние саморезы на ручке закрыты торпедой. Вобщем сижу и думаю, что ломать... Пришел к тому, что лучше пожертвовать ручкой (отпилить переднюю часть) и потом попытаться снять обшивку двери.
Может еще кто-что посоветует?
Автор:  Smok33 [ 06 июн 2006, 21:41 ]
Не надо ничего пилить : . Короче - снимаешь правое сидение. Затем откручиваешь все крепления (кроме тех, что под торпедой). Отгибаешь обшивку, залезаешь туда рукой и за тяги открываешь дверь. Сборка производится после регкулировки тяг в обратном порядке : Удачи.
Автор:  BoSlv [ 07 июн 2006, 07:46 ]
Skinner, у меня была подобная история, только с дверью багажника. Замок заклинило в закрытом положении, не открывался ни ключом ни от ЦЗ. Дело оказалось в заклинившем эл. приводе блокировки замка, причем заклинил так сильно, что пришлось сначала открутить сам эл. привод, от руки сдвинуть тягу блокировки замка не получилось.
Автор:  Skinner [ 07 июн 2006, 08:17 ]
Открыл. Методом одновременного поворачивания ключем и вытаскивания вверх язычка. Буду разбирать и смотреть что клинит.
Автор:  UVova [ 07 июн 2006, 08:58 ]
Skinner, это не замок клинит, а запор замка не отпирается. Либо рычажок погнулся, либо тяги надо подрегулировать.
